dimm33
Народ, не пинайте, искал и поиске и в факе, как узнать какой ДТ у меня стоит, они там вроде бывают широкополосные и еще какие то. бош 1.5.4 2003г. можно ли менять один на другой
FUZZ 2115
Авто: А8
Близко с ДТ не знаком, но вроде бы можно. Думаю если контроль 1.5.4 стоит то и датчик 1.5.4 ставить можно
dimm33
FUZZ 2115 писал(а):датчик 1.5.4
это он так называется
FUZZ 2115
Авто: А8
Я думал ты в магазе увидел датчик специально 1.5.4.
Взаимозаменяемые скорее всего.
Когда менять будешь, сначала вкрути до упора шпильку, потом надень датчик и затяни двадцатым моментом
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Дмитрий_П
Авто: 21093i
я так понял, что 1.5.4
(как и у меня)
ЗЫ: мне мастер говорил, что при замене с резонансного на широкополосный у меня перепайка чего-то треба :-(
dimm33
MastA [t] писал(а):Контроллер у тебя какой?
Гы)) не так выразился все таки, Бош 1.5.4
dimm33
Дмитрий_П писал(а):я так понял, что 1.5.4
(как и у меня)
а сами разъемы одинаковые? и я так понимаю бош все таки с резонансным идет, или шел?
Дмитрий_П
Авто: 21093i
вроде разъемы разные,
если без ДК и нейтрализатора, то резонансный,
в остальных случаях - широкополосный
dimm33
Дмитрий_П
так и есть
Всем спасибо)
dimm33
заехал сегодня в магаз а у них только нового образца - двух-контактный, на вопрос а это резонансный или широкополосный консультанту явно нужна была перезагрузка
и он дал утвердительный ответ что мол есть только одна- или двух- контактные, у меня последний вариант оказался, при снятии код детали полностью совпал :cool:
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
На шпильке ШП, резонансный сам вкручивается.
crazycrazy
dimm33
Контроллер такой же как у тебя. У самого были проблеммы с этим датчиком, сменил три штуки, первые два наши отечественные - отъездили каждый по пол дня и ошибка выскакивала обратно, последний бошевский поставил и забыл. По цене бош раза в два отличается, брал за 300 с лишним рубликов. Бери бош, смотри главное штоб контакты подходили.
