Тормоза в мороз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормоза в мороз вывод темы на печать
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 13:50
Заметил такую штуку, в морозец начиная гдето с -10 и ниже после стоянки в течении дня на улице при движении тормоза работают как на ино., чуть прикоснулся она уже как вкопаная Confused заметил это ещё прошлой зимой на стоковых колодках, летом поставил Феродо (зелёные) так на непрогретых тормозах теперь нужно вообще педальку облизывать чтобы колёса не блокировались Shocked ....на самаре такого небыло! после прогрева усилие на педаль тормоза востонавливается
У всех ли так, или нужно чтото делать???
Тюнинг авто заканчивается с его продажей!!
Ahill49 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 13:52
У меня также, после прогрева приходит в норму.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
=Roman=
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 13:53
Поставил диски Лукас, колодки Ферадо красные.
такая же фигня.
просто сейчас влаги много, она за ночь превращаеться в тонкий слой корозии на дисках, вот за счет него и тормозит с утра как ино.
ФФ2, 1.8 тренд
=Roman= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 14:00
Неа, не из-за этого. Шланги и вакуумник дубеют и не "дышат", как летом.
Ahill49
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 14:04
я тоже больше к этому варианту склоняюсь 8-)
блин, в плотном потоке реально опасно двигаться с непрогретыми тормозами......
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 14:09
Это ВУТ.
Кто-то здесь говорил, что в торгмашевском рез. прокладки сделаны из более стойкого к морозам материала, вроде помогает.
Сам не пробовал.
Vint239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Борис Бритва
Авто: Seat Ibiza
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 17:15
Ahill49 у меня точно так же один в один...
Борис Бритва сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 00:04
Ahill49
Так же.
Обсудили с пацанами, тоже родили версию про ржавчину.
ИМХО про шланги интересно, тока смущает, что контура идут переднее-заднее, т.е. в контуре барабан, а там люфты....дай бог.
Как то тему видел, на шланг стяжки (пластиковые хомуты) плотно одевают по всей длине, получается типа армированные....
Vint239 писал(а):
Это ВУТ.
Сам не пробовал.
Не уверен. По логике, тогда при торможении на скорости с включенной передачей, тормоза должны быть значительно резче, т.к. разряжение во впускном тракте выше.
Хотя усе могет быть
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
