зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
Короче хрень такая нажимаешь на педаль газа а она берёт и залипает правда не всегда. Приходится назад педальку оттягивать.толи пружина там какая толи ещё что-то!Если у кого такая хрень была,или кто знает что за бадяга пршу помощи!заранее спасибо...
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тросик смашь и пружину проверь
squishe
Почему у меня такое ощущение, будто в самаре-2 спереди ногам меньше места, чем в восьмёрке, например? Может там пенопласт лежит под ковриком? Или шумоизоляции дофига?
Storm
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
1. Люфт педали - лечится покупкой втулок пластмассовых
2. Пружина
3. Смотри сам привод(трос) когда нажимаешь педаль.
4. Коврик резиновый под педаль заезжает (у мя такое было как и люфт)
5. Выкини под шумкой пенопласт из под педалей
Dimok
2. Пружина
зелёное_зубило
Короче вчера вечером заехал к сервисным разводилам посмотрели и сделали вывод мол тросик перетянут.Ослабили.вроде тепер без косяков.
зелёное_зубило
Dimok
зелёное_зубило писал(а):а чем трос смазать?
Задуй в него ВД или силикон. смазку
8-)
зелёное_зубило
это как так можно в трос задуть WD?
Снимаешь трос с карба, поднимаешь его вверх и маслица туда со шприца заливаешь, работая при этом педалькой или трос дергая туда-сюда. А потом обратно ставишь и все
зелёное_зубило
Спасибо за инструкцию но у меня инжектор
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
А это без разницы!Трос педали газа то у тебя все равно есть! 8-)
зелёное_зубило
но карба нет!!!
Zmey_1983
зелёное_зубило писал(а):но карба нет!!!
Ну в каком то смысле тебе повезло!
зелёное_зубило
А без карба не судьба найти где трос кончается? 8-)
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
А если нет карба, откуда снимать тросик???????????????????????
Artecom
Авто: временно, пешеход
Дорогой гость писал(а):зелёное_зубило писал(а):но карба нет!!!
Значит надо поставить карб... наверное
Дорогой гость
Artecom писал(а):Значит надо поставить карб... наверное
Не перевелись на Русси гении.........
Значит ВАЗ стоять еще долго будет!
зелёное_зубило
был когдато у меня карб, я со всей скорости в светофор его вогнал..даже не огорчился....карб-уже прошлое
а щас 21век
D_Shatunov
зелёное_зубило
Проблема с педалью газа решена или как? 8-)
зелёное_зубило
да тросик был перетянут, ослабили теперь все ОК!!!
