Съездил на гарантию по поводу сцепления.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Съездил на гарантию по поводу сцепления. вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 14:46
Проблема была на непрогретой машине с 1 (плохо втыкалась) и задней (хруст). Перед этим поднимал педальку, нифига не помогло, опустил назад. Приехал на гарантию, объяснил что и как, сперва подняли тоже педальку, все равно похрустывает, подняли и что-то с кулисой долго мудрили. Попробовал - задняя стала вместо первой без нажима залетать. Снова что-то с кулисой ковырялись, потом говорят-порядок. Пробую - теже яйца. Говорят шлицы подржавели, давай деньги за регулировку и всего доброго. Вобщем теперь сцеплениевыше хватать стало, неудобно. Утром еще попробую заднюю повключать на холодную.
А, еще посоветовали первую через третью включать, ебтать. Заднюю тоже.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 14:52
Ой, ржу немогу Smile
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEPSON
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 14:55
Smile Smile Smile
DEPSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Это еще хорошо не посоветовали каждый раз выходить из машины, лезть под нее и дергать кулису.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 14:58
Анджей, совет имеется такой - сцепу надо чуток подпалить (я серьёзно!!!), не притёрся ещё диск.
А тросик попусти.
Хватает в самом конце - это неудобно и не есть хорошо Smile
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 15:06
Кир-кук
Вопрос как умному человеку (все-таки 3000 сообщений не хило =) можно ли сжечь сцепу за 25 тыщ??? - сегодня поменил на гарантийной машине стоковую сцепу, корзину и выжимной на какой-то крафтек (турция) за 1500. Кстати нормальная ли эта новая или фигня - просто ничего в магазе не было, да и временя искать другое тоже.
snkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 15:18
Можно и за пять тыщ ... бывает и такое. У меня брательник на сервисе Audi работает... рассказывал такие истории. На мой вопрос, как так - ответил хз. Диск стерт до металла.
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 15:21
Да забыл сказать ... это новые гарантийные машины с оригинальными запчастями без брака. Он инженер по гарантии...
snkh
Авто: ВАЗ 21114
не я понимаю когда движок чума - табун лошадей и гонщик, но у меня всего 90 лошадок + относительно динамичный стиль езды - надеюсь эта сцепа подольше пройдет
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 15:22
snkh писал(а):
Кир-кук
Тебе тоже совет сразу Smile - на эту цифру ваще никогда не смотреть, ибо не показатель ни разу :-D
Есть народ, который с первых постов дело пишут, а есть ....ну ты понял наверное Smile
Сцепу (любого производителя!!!) я могу сжечь ваще - прямо быстро, прямо из двора не выезжая 8-) , пробег можно будет и не засекать :-D
Ну чё теперь говорить, поставил уже.....
Выжимной зря поменяли - импорт дерьмо всё.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 15:23
Alexander Matrosoff писал(а):
инженер по гарантии
интересно а они бесплатно меняют или за деньги, а то у меня за сцепу денег взяли - типа негарантийный случай, а за работу не взяли - леший их поймет!
tatauto1
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 15:24
Гарантия на ваз самая крутая в мире, а особенно гарантийщики :cool: :cool: :cool:
А сцепу можно за 10 минут сжечь, например заехав на пляж с песком и буксовать, буксовать.
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 15:26
так радной покрутили - типа не то "шумит", поэтому и меняли, я вааще не хотел менять корзину, но мне сказали, если "для себя" то меняй все в сборе. Так как насчет конторы самого диска - фигня али сойдет?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 15:27
Юзеры ВАЗа тоже - самые крутые в мире, явление молодое и массовое :-D
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 15:29
Советовал "прокладку" сменить... Фсе молчу... вопрос не ко мне 8-)
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 15:43
инженер по гарантии
Странно... если это не гарантийный случай, то все за свой счет должно быть.
Специально спросил брательника, говорит что формально - случай не гарантийный, но... как правило меняют по гарантии. Фотки убитой запчасти шлют на завод, а там немцы уже решают и как правило в пользу клиента.
Drew
Авто: 21102 2002.г мираж=>Tucson 2 л. МТ 2WD
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 15:57
я ставил крафт недавно. мой знакомый начальник этого сервиса сказал что нормально, все ставят и никто еще не жаловался. просто у них подвязки с магазином и товар не паленый. а первая у меня и вправду после этого не ловится, но задняя нормуль.
а мастер сказал что бы первая втыкалась нормально нужно менять и я забыл что, может быть кулису? кароче что то типа держателя ручки КП. Как эта хрень точно называется?
Drew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:02
не у меня все втыкается нормально, только педаль схватывает сразу - не могу привыкнуть пока =)))) (раньше была выше см на 8, чем педаль тормоза) =)))))))))
Drew
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:04
ага. я при первой пробе после замены охренел!!! чуть в стену не въехал!
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:05
Пацаны, как Вам на сервисах мозг ипут - я просто прозреваю :-D
snkh
Авто: ВАЗ 21114
мдя, до ауди нам далеко =( но ничего, они и стоят в 5 раз дороже (типа утешил себя)!
Drew
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:07
значит палим сцепу, бгыыы Smile
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Кир-кук писал(а):
ипут
Будь добр, объясни в чем меня нае**ли, пойду им по чайнику постучу (своим чайником - носик в носик)!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:12
А ты им посоветуй зубы через жопу чистить. Во придурки, там это вообще ни к селу, ибо ни на что не влияет. Ну, если тока для разгона рычага...
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:20
snkh писал(а):
Кир-кук писал(а):
ипут
Всё наабарот Smile
Идёшь туда и говоришь :
Парни с форума просили передать нижайший поклон (кланишься)!
(они) - Какого буя Surprised ???
(ты) - За то, что маховик родной оставили !!! :-D
Страница 1 из 2
