Drew
Авто: 21102 2002.г мираж=>Tucson 2 л. МТ 2WD
При закрытии правой передней двери надо надавливать что бы замок сработал. Если не придавливать то просто отскакивает, блин, запарился ужо. Что можно подрегулировать?
Dim112
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Drew
Где обитаешь, могу свой подарить, у меня остались после замены на безумные
Drew
economist6 писал(а):Drew
да в мск работаю. давай
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Drew писал(а):При закрытии правой передней двери надо надавливать что бы замок сработал. Если не придавливать то просто отскакивает, блин, запарился ужо. Что можно подрегулировать?
Подклинивает защелку... Аналогичная ситуация часто бывает зимой, когда в замке замерзает грязь. Почистить и смазать, либо заменить - если он кривой.
economist6
Drew писал(а):да в мск работаю. давай
Ну это понятно. Просто по пробкам лезть далеко не хотся
Drew
лана. пасип. пока попробую разобрать. смазать. собрать
YRych
Попробовать подрегулировать положение самого замка (он немного туда-сюда сдвигается, если приоткрутить винты) или положение скобы.
Еще причиной может быть наружная ручка на двери - если подклинивает тяга, то ручка не до конца возвращается в исх.положение.
А на предыдущей моей машине (на новой!) такое было из-за какого-то чересчур пухлого уплотнителя. Через месяц-полтора уплотнитель обмялся и все стало как надо, само собой
Drew
[quote="YRych"]
в точку!!! и что делать?
TonyLion
Авто: ВАЗ 21124
Простите за флуд, но уж больно интересно посмотреть на
безумные замки
economist6
TonyLion писал(а):Простите за флуд, но уж больно интересно посмотреть на безумные замки
Ошибся! Безшумные! :-D
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
А у меня бесшумный отскакивал.
Пришлось ещё комплект покупать.
Причём абсолютно непонятно из-а чего.
Ничего не подклинивало, а деверь отскакивала.
mial
Авто: Renault Megane II
Danla писал(а):А у меня бесшумный отскакивал.
У меня тож такая ерунда была. На бесшумном, пришлось чото там подрезать, но забыл уже что, был бы замок перед глазами вспомнил бы. Но проблема сто пудов решаема без замены. Сними посмотри, что да как.
С обратной стороны замка, того который на двери, есть защелка, подпираемая двумя пружинками. Когда мы захлапываем дверь, пружинки отстреливают защелку и тем самым блокирует дверь дважы - т.е. первый щелчок дверь закрыта на страховку, дожимаем дверь, происхолит второй щелчок, всё, дверь закрыта. НО, если туда попала грязь, или там есть какая-то смазка типа солидола, то она замерзает и тормозит разжатие пружин.
Внимание, это опасно! Срочно, либо замените замки, либо очистите от смазки пружинки и канал в котором они находятся и совершают своё перемещение, чтобы НИЧЕГО не тормозило их движение.
См. фото!
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Danla
Тоже один отскакивал,пока не ослабил чуть-чуть верхний болт,всё стало нормально закрываться.А ты сразу новый комплект покупать,не практично это!
slavic10
Авто: ВАЗ 21102 2003г. 8кл. кристалл
Drew
а как ты до этого то ездил?
попробуй сам замок подвинуть либо крепеж с болтом на стойке
