Проблемы с напряжением (11,9...12,2В) ???
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с напряжением (11,9...12,2В) ??? вывод темы на печать
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:52
Проблемы с напряжением.
Рассказ по вольтметру в приборке:
1.на ходоную завожусь - все в порядке
2.прогреваюсь - напряжение падает до 12, и всё - никак не поднять его.
менял генератор, чистил землю, менял аккумулятор - ничего не помогло....
если никаких потребителей не включать - вроде бы падает но не значительно - 13,5В а стоит только фары включить или музыку - кронты.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ... темы есть похожие, но не совсем те....
подозрения на аккум - 75Ач, но может и не он.... Sad
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamadu
Авто: 2107 1984г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 17:05
У меня похожая хрень была, так мало того , еще при малых оборотах как то давало зарядку, а при увеличении - пропадала. Лечилось все! Но генератор не вылечивался. Вылечился заменой генератора на новый. Электрик видвину версию что где то межвитковое замыкание неполное было. Замыкало при увеличении температуры и центробежной силы! Shocked
mamadu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 17:12
А померить поточнее мультиметром на самом аккумуляторе? Например на заглешенной машине, затем на заведенной, затем + потребители.
Вольтметр в приборке не самый точный прибор, если конечно он не подключен напрямую к АКБ.
Последний раз редактировалось: OutMaster (23 Ноября 2006 17:20), всего редактировалось 1 раз
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 17:14
НО ГЕНЕРАТОР Я МЕНЯЛ, А СИТУЕВИНА - ПО ПРЕЖНЕМУ...
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 17:24
Показания подтверждаются мультиметром...
грешу на акум 75АЧ - мож недозаряжается он????
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 23:39
Причем здесь аккум??? У него номинал 12В! При заведенной машине вольтметр (мультиметр) показывает напряжение с генератора, которым он и заряжает аккум. Нормальная зарядка происходит при 2500-3000 оборотов. На ХХ при включенных потребителях (головной свет, печка, обогрев стекла), естесственно оно падает до 12В. Так что все нормально у тебя.
Проверь на 3000 оборотов на клеммах аккума какое напряжение. Если 13,2-14,0 - это норма, если 12,0-12,5 - смотри все еще раз (генератор, таблетку, диодный мост, массу (и на корпусе и на двигле!) ), Если гена пудрит мозг, меняй в сборе, только покупай с непокрашенным шкивом.
Моя первая машина ВАЗ-21043 1,5л 1996 г. Вишня.
THEMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:50
гену менял в сборе, акум тоже, земли зачищал - всё по фигу - 12,2 что на холостых что на 3000
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:53
Меняй РР.
AlexOmsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 12:01
чё за РР - ??
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 12:04
Реле регулятор.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 12:08
а где он находится - вроде на пятерках его нету - т.к. там на гене стоит таблетка - гена восьмерочный
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 13:28
Гена заряжает током, а не 12В! а ток с гены куда меньше 75АЧ, (по номиналу 60АЧ)...
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:20
Дык таблэтку и меняй. То что менял гену в сборе неипет, эти самые таблэтки 50/50 рабочие.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:23
попробую - А ТАБЛИКЕТКИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ, или какие индексы у них имеются....
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:28
А хрен его знает. Я знаю тока что их 4 вида:
1. Фирменные (не наши)
2. Фирменные (совковые)
3. Фирменные (made in China)
4. Фирменные (колено Дяди Васи Из Соседнего Гаража)
Чем все они отличаются друг от друга по виду не знаю. Обычно отличаются по цене и по месту приобретения.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:30
какие засоветуешь??
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:35
Попробуй Фирменные (наши): только с нормальной, четной, читаемой маркировкой и (желательно) с гаранией, купленные не на лотке на авторынке, а в приличном (можно даже не очень солидном, но приличном) магазине. Единственное что могу присоветовать. Опять же гарантии, что не нарвешся дать не могу. Я уже сказал, что таблетки рабочие 50/50 (не относится к китайским и отверточным, эти не работают 99 из 100))
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:40
ок. попробую поставить.... после выходных расскажу...
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:42
а проверть их как нибудь можно - на стенде в магазине, или мультиметром как-нибудь - ведь насколько я понимаю - это всего-лишь навсего мощный транзистор, включенный по схеме с ОБ(но могу ошибаться...)
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:48
Не знаю. Есть один псевдонаучный метод:метод научного тыка, им и попробуй.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 15:13
ВСПОМНИЛ одну МАЛЕНЬКУЮ ПОДРОБНОСТЬ
Когда впервые полез мнеять таблетку, увидел вместо нее небольшую алюминиевую коробочку с печатной платой внутри, и с щетками на наружной стенки. Поиски такой-же новой не увенчались успехом, говорили, что гена копеечный п предлагали подобную коробочку, но она не подошла по посадочным размерам... Купил таблетку, поставил, и после того раза всегда у меня 11,9...12,2В меняй не меняй таблетки...
Может всё дело в этой коробочке (регуляторе напряжения)
Cherepah
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:10
Братцы,наминальное напр акб 12.6 в,напр при заведенном двигателе должно быть в пределах14,0-14,4 в.Если реле регул стоит на гене,дело не в нем,если нет,тогда на 90%-его работа-менять,10% осмелюсь оставить на целый но окислившийся прелохранитель(было) ,обломившийся провод но с целой изоляцией от рр до гена(было) или любая другая неисправность цепи от + акб->пред->рр-контакт возбуждающей обмотки ген...советую на всяк случай проверить маассу на двигателе-с ней воще одна мистика...УДАЧИ!
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:16
Менял гену, аккум, таблетку, чистил все предохранители, вв провода, провод на массу идет снизу двигла, с коробки, ставил еще один накузов и в движок, ule ухо подъемное, всё-равно срань какая-то.
На холодную заводишься, как надо 13,8 (заглушенная - 12,с копейками) как только фары включишь, магнитоллу, или еще что-нибудь - СРАЗУ ПАДАЕТ, после отключения оных НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ... Sad
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:41
Блин, похожая хрень и у меня... Поставил вольтметр вместо часов - считай головную боль себе установил. Хотя заметил - изредка после наезда на кочку вольтметр норму показывает. Склонен на разьемы-контакты-изломы провода грешить...
Eleat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 16:46
maxim_ov
У меня было что-то наподобее:
-на холодную - 13,9-14
-прогретая без потребителей -13,9
-прогретая с потребителями (фары и ничего более) - 13,2-13,4
В результате - недозаряд, все делал, что и ты эффекта никакого (геныч 08). Электрик долго ломал голову, результат - доп. установленное реле(напряжение поднялось до 14,0-14,2). Могу скинуть на мыло схему подключения реле.
ПИШИ, ЕСЛИ НАДО (МОЖЕТ ПОМОЖЕТ)
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
