Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Shish писал(а):Едешь в магазин Нива 4х4 и закупаешься.
И я хочу, но..... "жаба душит" почти 3000 руб за это отдавать.
Да и имеющегося Г-222 вроде как хватает!
Никогда не жаловался на это.
Но ведь умом понимаю, что Почти килоВаттник всё же лучше!......
Так если смысл или это типично наш менталитет "кормить свинью апельсинами".... :-D
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
если обороты повышаешь - напряжение увеличивается?
75ah - пофигу, просто если посадишь такой АКБ - дольше будет идти зарядка.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Rezo
Тогда едешь в Транзит на Земледельческую. 1.5 года назад свой брал там за 2000.
А с МПСЗ вообще песня. Контроллер углом вытягивает обороты, а генератор напругу, красота.
Даже ХХ регулирую по МПСЗ. Включил фары 2*90, печку и накрутил УОЗ поддержания 13 градусов. Без нагрузки будет 6-7 градусов
morgion
Rezo писал(а):Shish писал(а):Едешь в магазин Нива 4х4 и закупаешься.
Согласен! У меня ничего просаживающего напряжение нет, даже в минус 28 заводился (ну - с трудом конечно же, причём оооочень большим - масло густовато было....), так что аккума - нормальная.
Я так прикинул - новый гена - 2200. А новый мост - 150 р, новый РР - 80 р, новая обмотка - рублей 300. 530 рублей. При замене гены потратить 10 минут на переброску вышеозначенного - не большие трудозатраты...
Но - если поставить музыку, фары, подогревы всего что можно, то тогда 80А мой выбор, а пока жаба победила!
morgion
1000 сообщение и скоро 2 года на форуме! Есть повод отметить!
:cool: :cool: :cool:
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
morgion писал(а):1000 сообщение и скоро 2 года на форуме! Есть повод отметить!
Порздравляю!
Скоро догоню!
Shish писал(а):1.5 года назад свой брал там за 2000
Так это было 1,5 года тому назад.....
Shish писал(а):А с МПСЗ вообще песня. Контроллер углом вытягивает обороты, а генератор напругу, красота.
Как наверное догадываешься, я в курсе всех дел МПСЗ.
Но и здесь есть свои довольно серъёзные ограничения при "вытягивании" УОЗ в режиме ХХ (или близких к ним) для поддержания на определённом уровне.
Потому как график уже построен по оптимальной кривой.
К этому нужно подходить очень аккуратно..... если правильно и грамотно!
Kirgudu писал(а):если обороты повышаешь - напряжение увеличивается?
Да вроде нет!
Только если с нагрузкой и обороты от холостых.
А так нет пока. За АБ слежу должным образом.
Да и РН у меня с очень малой зоной нечувствительности.
Shish
morgion
Rezo,Shish - флудерасты :-D !!!
А теперь - по теме...
Вчера менял втягивающее, пошёл в магазин - смотрю, трёхуровневые РН появились. Ну я купил. Заодно с втягивающим (задолбался блин на снегу под машиной воляццо откручивая нижний болт стартера - прикрутил только на два верхних)...
Визуально выглядит приятно - щёточный узел, 2 провода (припаяны проде нормально), блочёк с тумблерочком... Разместил на крыле рядом с реле стартера. Поставил среднее положение - а о чудо, в нормальном режиме - 14.2, а на других таблетках - 13.8 максимум... Может мне конечно РН дурацкие попадались... После прогрева и небольшое поездки немного просело (до 14). Правда есть ещё и положeние "max". Даже и не знаю - понадобиться ли оно теперь мне
