flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Всем доброго времени суток!
Есть такая проблемка, я тут обращался но никто даже не подсказал в чем может быть трабла..
Значит так: Имеются провалы в работе движка, например я перехожу на 2-ю, обороты 1-1,5, тапку в пол начинает подергивать, отпускаешь даже ускоряется... Вообщем они характерны для низких оборотов и чем сильнее давишь тапку, где копать???
При этом (может мне уже кажется..
) наблюдается небольшое постукивание из района трамба и бенз. насоса...
Может это износ РВ? Даже не знаю что думать
aviatorrr
flinter
Патрубок забора Горячего воздуха как поживает?
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
aviatorrr писал(а):flinter
Это такая метало-бумажная гофра?А при чем тут она?
Zmey_1983
У меня те же траблы!!!! :ooo:
flinter
Нормально, новый ставил, а еще там терморегулятор автоматический, есть и ручной, вообщем думаю не в этом дело...
Может УОЗ выставить нормально стробом?
aviatorrr
flinter писал(а):Нормально, новый ставил, а еще там терморегулятор автоматический, есть и ручной, вообщем думаю не в этом дело...
Ну смари твоё дело
А после чего ето появилось Мож бензин
Ну а так если зажигание стоит По жопомеру (тапка в пол на 60кмч) то я думаю Карб копать.
Ещё вариант стоит ли блок подогрева карба?
Zmey_1983 писал(а):Это такая метало-бумажная гофра?А при чем тут она?
Ну сам падумай зима на дворе уже :-D
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
flinter писал(а):aviatorrr писал(а):flinter
Я поставил етот патрубок, провалы пропали...
но у меня они были на низах, т.е. с холостых при нажатии на газ.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
flinter писал(а):обороты 1-1,5, тапку в пол
А нечего на таких оборотах тапку в пол давить. Так можно только на 3000обмин делать.
Zmey_1983
aviatorrr писал(а):flinter писал(а):Нормально, новый ставил, а еще там терморегулятор автоматический, есть и ручной, вообщем думаю не в этом дело...
Ну смари твоё дело
Ну так это та гофра о которой я написал?Всеравно не пойму чей то при чем тут зима-провал и эта гофра!?
aviatorrr
Zmey_1983
Ужасть какойта Ето называется
Подогрев воздуха
Неужели до сих пор не понятно ?
Zmey_1983
aviatorrr писал(а):Zmey_1983
Ужасть какойта Ето называется Подогрев воздуха
Ну это то понятно!Патрубок то тот о котором я думаю?Вот че не понятно!
Zmey_1983
aviatorrr
Zmey_1983 писал(а):Всеравно не пойму чей то при чем тут зима-провал и эта гофра!?
Карбюратор обмерзает у тебя ежли подогрев не исправен
Смари патрубок гофру и регулятор
Zmey_1983
aviatorrr писал(а):Zmey_1983 писал(а):Всеравно не пойму чей то при чем тут зима-провал и эта гофра!?
Короче всю эту байду что к кастрюле идет да?Терморегулятор-пластмассовый патрубок и железно-бумажную гофру
aviatorrr
Zmey_1983
Яволь, догадлывый ты наш
Zmey_1983
Да я такой!
Благодарю за терпение и понимание!
flinter
И чтоб вы думали? Это был поздний УОЗ, выставил по жопомеру, как рукой сняло! Всем спасибо
masta
У меня такая фигня тоже появлялась с наступлением холодов. Помогла замена форсунки ускорительного насоса, т.к. она переставала держать топливо, когда холодало.
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
А можно здесь подробнее про гофру, т.к. у меня к кострюле никаких гофр не подходит, Хотя знаю что должна. Интересует откуда она должна подходить, думаю, скорее всего с выпускного коллектора ? Есть ли фото что бы глянуть ?
Спасибо.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Спасибо.
Смотри
СЮДЫ-деталь наз-ся Патрубок гофрированный 2108 "АвтоВАЗ" (ВИС). Тамже увидешь и Терморегулятор
Удачи !:cool:
ziserg
Nuno
Авто: 21099 карб.
И у меня такая же х-ня после капиталки, еще сотки не прошел, та же история - не слабые такие провалы... Так и должно быть пока или это неисправность какая-то?
Nuno
Авто: 21099 карб.
ехать в сервис, чтобы исправляли или подождать пока, как считаете?
ziserg
Dimok писал(а):
Смотри СЮДЫ-деталь наз-ся Патрубок гофрированный 2108 "АвтоВАЗ" (ВИС). Тамже увидешь и Терморегулятор
Удачи !:cool:
Спасибо, клевый сайтец оданко.
Dimok
Constantine писал(а):ехать в сервис, чтобы исправляли или подождать пока, как считаете?
-Хозяин барин
Но ! На диагностику всё же съезди , сам собираюсь после ремонта движка (делали ввертышь датчика масла - сорвал всю резьбу там при замене ДМ). машину не узнал. И трамблёр мне нафиг . свернули уж сильно и расход в 2 раза увеличился
. Если сам не настрою к мастерам поеду чтоб делали как було.
