Как убрать царапины и потретости от дворинков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как убрать царапины и потретости от дворинков вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 19:02
Собственго сабж? После лета обнаружил наличие потертостей в местах работы дворников, причем какого-то странно характера. Посередине траектории движения шириной около 4 см... Можно это заполировать чем-нить? А то когда сухо не напрягает, а когда дождь и снег, то в этих местах вода плохо убирается и смотреть неприятно.
Кто-нить убирал такие вещи?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 19:05
вроде была тема, гели какие то есть, но малоэфекутивно.
да еще, щетки поменяй свои
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 19:12
щетки и так меняю раз в 2 месяца, не помогает... видимо летом забил на это дело да еще и песок попал. Непонятно только почему там штрихи идкт не вдоль движения щетки, а поперек..
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 19:25
Это не резинки трут а их держатель. На скорости дворник сильнее прижимается к стеклу (для этого у него типа крыла есть). И вот этим самым крылом он и трет.
Просто немного отогни руками металлическую пластину которая дворник держит и проблемма не повторится.
А стекло еб#ни камешком и поменяй по страховке.
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 19:38
DarkCat
Ебнуть стекло как-то не очень хочется... потом хз как сделают еще, да и вообще...
Может какой-нить фигней типа пасты гои отполировать
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 02:27
не, паста гои эт для пластмассы. я видел где-то полироль для стелка но не уверен что он это уберет.
ЗЫ. у меня тож есть такие потертости но по верхней границе дворника. просто забил на это
Jaga-Jaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 08:46
Паста гои специально разрабатывалась оптическим институтом для стекла. Так же паста хорошо полирует и металл. Но для заполировки всех царапин на лобовухе надо очень много времени и сил Smile
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 09:03
Паста ГОИ для всего рулит.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sever800
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 10:03
Ничем, только стекло менять... Я в свое время весь мозг себе выепал этой темой. Все полироли оказались бессильны. Так что вот так получается. Sad
я обязательно выживу...
sever800 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 10:23
Однозначто замена стекла...
Как писали выще разбей его, по страховке должны поменять без проблем Smile
Saxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 10:27
Притом на сколько я помню для полировки стелка время измеряется в часах, это не 5-10 мин потереть.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:54
Блин, обидно =((( Ладно, посмотрю что там с подгибанием дворников, не думал, что они задевают железкой так...
ЗЫ Если по страховке менятть стекло, то на след год поидее страховка дороже выйдет? =(
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:24
:-D :-D :-D
так же как и WDшка для всего другого.
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:51
Пойдешь в другую контору и всё.
А стекло в Питере стоит 2500р с работой. Главное самому не покупать стекло, а искать сервис который сам и продаёт и ставит, а то все косяки установщиков будут за твой счет, т.к. будут лепить лажу типа "бракованное стекло попалось или кузов у вас кривой".
Донецкая республика
Волк
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 17:26
Темы была и малый описывал очень долгий процесс. Насадкой на дрель и аакуратенько неспеша. Паста ГОИ или наподобие пасты для притирки клапанов сначала черновая, потом финишная. На полдня/день работы хватит.
Главно чтоб эффект линзы не получился.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
