При каких оборотах открывается 2я камера???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При каких оборотах открывается 2я камера??? вывод темы на печать
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 00:49
Собственно при каких оборотах она ДОЛЖНА открываться???
Карб ДААЗ 2107-какой-то-там-...
[Е 270 МЕ|76]
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elisha
Авто: ВАЗ 21043, 1993/1,5
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 01:17
У меня открывается в зависимости не от оборотов, а от нажатия на "газ" (карб типа Солекс). А обороты зависят от нагрузки.
При штурме Смольного пленных не брать!
elisha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 02:12
Sarayan
на Озоне пневмопривод второй камеры. открытие зависит от нагрузки. часто вторая камера не открывается так как прикисает. сие лечится
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 03:11
точнее, зависит от оборотов и угла открытия заслонки 1 камеры. а эта парочка в свою очередь зависит от нагрузки. поэтому предлагаю рассматривать режим "тапкавпол" (т.е. зафиксировать угол), тогда вопрос станет корректным Smile. при этом по-моему что-то в районе 3тыс, если не ошибаюсь... да и допуск там небось приличный должен быть...
Yury2104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 09:53
Yury2104, +1!
У меня при тапке в пол (ну или больше 90% в пол) при 3000 тыках (+-500) открываеться вторая. НО! Один раз из 3-х (в среднем...) не открывается вообще Sad . Вот думаю механический привод сделать . 8-)
И еще. Удалил пружину из пневмо привода, чуток по раньше/почаще стало открываться, но все равно НЕ когда я захочу...
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 10:21
Горын писал(а):
Yury2104, +1!
Открути корпус пневмопривода, в открывшееся отверстие впихни резиновую затычку так, чтобы перекрыть канал во вторую камеру не перекрывая канал, идущий вниз (к первой камере). Пружину поставь назад. Будет ещё лучше. Обычно такие переделки требуют, как минимум, установки жиклера переходной системы второй камеры с маркировкой 75 (от ДААЗ 2140-ХХХХХ-70), иначе провал на переходном режиме. Если не понравится провал при тапке в пол на оборотах 2500-3000, тогда надо менять малый диффузор во второй камере на 4,0 по образу и подобию ДААЗ-2140 и подбирать жиклеры (в первом приближении будет воздушный-170, топливный-157). Лично я с провалом смирился пока, летом буду посмотреть дальше.
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 10:38
открывается вместе с первой с чуть запозданием т.к. переделана на механический привод.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:48
Не специалист, но вроде после 3000
Ее открытие легко научиться определять по звуку - появляется реактивный вой двигателя.
Разгонись скажем на четвертой до 110 км/час, запомни как двигатель воет, потом сбрасывай скорость, как выть перестанет, все, закрылась.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 12:17
Горын писал(а):
Один раз из 3-х (в среднем...) не открывается вообще . Вот думаю механический привод сделать
ну прям сразу мехпривод... а просто отремонтировать (стопорный винт подкрутить чтоб не клинило ее) уже не модно ? Wink
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 12:21
miha, газ отпустил - она тут же закрылась (без всякого сброса скорости). попробуй, перестанет ли при этом выть ? думаю что нет, т.к. у тебя наверно что-то другое так реактивно воет Smile
OldStudent
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 12:30
Хоть це и не ко мне, но скажу: не модно, потому что винт не поможет, т.к. клинит из-за нагара.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 13:18
Конечо, из-за нагара, НО только в том случае, если заслонка в закрытом состоянии опирается на корпус (стенку колодца), а не на стопорный винт, о чём и говорит Yury2104
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 13:22
Yury2104 воет именно двигатель (или карбюратор), написал постепенно отпускать, чтоб поймать момент! Попробуй на досуге.
Михаил
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:11
не, miha прав. Оно очень хорошо слышно, когда вторая камера открывается. У меня как бы гул начинается. Обломно только то, что с небольшим запаздыванием... никак все на мех. привод не переделать, пружинку только убрал.
OldStudent
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:38
Ну, не знаю. Я, когда начало подклинивать (и при том не каждый раз, а один из 10, а то и меньше) полез глядеть, в чем дело. Снял карб, раскидал. Под заслонкой второй камеры обнаружил слой нагара. Смыл его ацетоном. Щелкнул пару раз заслонкой. Поглядел результат на свет - есть щель едва заметная - норма. А расти нагар там всегда будет, т.к. место хреновое, застойное.
На мой взгляд, просто пневмопривод спроектирован так, что очень часто усилия не хватает для открытия, иначе бы этот нагар легко соскребался.
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 00:43
ну не знаю, у меня такого уж явного гула именно после ее открытия не наблюдается. открывается нормально, чувствую по подхвату. ну мож мне конечно и медведь на ухо наступил... Wink
idd
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 00:52
наверно музыка громко играет? Smile в городе-то я тож не особо замечаю, а если прешь по трассе равномерно, жмешь в пол, тогда звук двигла сразу меняется.
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 01:01
не-а, я очень редко включаю ее громко... да и то это "громко" многим наверно покажется как тихо Smile.
не, ну что-то там конечно дополнительно появляется, если специально на это обратить внимание, но уж "реактивным гулом" я это никак не могу назвать.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 12:00
Yury2104 Рактивный гул это не в смысле, нехрена больше не слышно и с ног сбивает. А что-то похожее и с истребителем на взлете ничего общего не имеет.
Михаил
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 02:01
да понятно что с ног не сбивает Smile. я тока хочу сказать что у меня нету ОТЧЕТЛИВОГО изменения звука при открытии 2 камеры, т.е. если я специально не прислушиваюсь - я ничего не замечаю (кроме подхвата конечно Smile), звук просто продолжает плавно нарастать, как и на 1 камере.
