Тимыч
Авто: Suburban
Прошу прощения если тема баян.
НО. Двиг прошел 960000, масло за 3000 пробега ушло от почти МАХ (-1мм) до серединки. Это нормально? Или что может быть?! Я посмотрел, немного подтекает в районе фильтра (вроде прокладка фильтра брак), немного еще откуда то.Объяснитьн е смогу. Едит уверенно, тосол не прибавляется, 145 с 3 пассажирами сеня ехала. Подскажите плз новичку самароводу!
Примного благодарен
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Двиг прошел 960000
круто - у тебя счетчик стока может накрутить или сам считал?
Storm
Тимыч
пробег я так понял 96000?
у меня почти такой же , ничего не уходит.... (три раза тьфу).
Если подтёки с фильтра , то просто подтяни, но тока не перетяни.
может просто выдавило немного...
Тимыч
Авто: Suburban
olg2004 писал(а):Цитата:Двиг прошел 960000
мля, а по теме, без стеба нельзя?
Естественно не 960 а 96тык.
Прошу отвечать по теме.
А флуд с девачкеным в курилке.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:мля, а по теме, без стеба нельзя?
можно
просто очень удивило
не лей до макса - все равно уйдет, сочится везде особенно из под крышки головки ... сейчас в средни и течи почти прекратились...
Тимыч
Авто: Suburban
хм...но мне кажется что это много.............большой слишком расход...двиг не кручу...масло Мобил 1 синь... 5W40
olg2004
Авто: планируется
Цитата:масло Мобил 1 синь
синтетика деньги на ветер - слишком жидкое, хорошо для форсированых моторов ...
перейди на тот же мобил полусинтетику ...
в123вв
У меня расход синьки 5W30 около 500 грамм. Полщупа примерно.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Тимыч
ИМХО ... если литр на тышу улетает, то стоит задуматься об этом достаточно сильно ... у тебя примерно 500 гр на 3000 тыщи, подьедает канеш, но не криминал ...
Тимыч
Авто: Suburban
Спасибо всем. Посмотрю на подтеки, а тем временем куплю полусинь!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
На копейке расход был 1литр на тысячу при убитых кольцах и лопнувших перегородках в поршнях.
aviatorrr
Тимыч
Масло в гофру не гонит?
Компрессия какая?
Клапана стучат ? и давноли регулировались?
Тимыч
Авто: Suburban
aviatorrr писал(а):Тимыч
Компрессия какая?
ээээ
хз
хз
хз
хз..
т.е. ничего не знаю...машинку недавно приобрел.....А что за гофра? откуда она и куда?
aviatorrr
Тимыч
Ето примерно там где у Карба заходит вентиляцыя картера
А по остальному надо узнавать или регулировать
GIANT132
Авто: taz-21140
Хелпер писал(а):По теме сними кожух ремня и посмотри сальники
если бы был сальник то весь моторный отсек был бы в масле!
покупай полусинтетику и все будет ок,ну а раз будешь менять масло,так и фильтр поменяешь и будет тебе СЧАСТЬЕ!!
Тимыч
Авто: Suburban
GIANT132
спасибо! надеюсь так и будет!
Тимыч
Авто: Suburban
aviatorrr
у меня инж......
а компр померию на недельке....клапана,тоже анверное....эх
Storm
Тимыч
патрубок от воздушника, до дросселя посмари заодно, на предмет масла... мож из картера гонит...
aviatorrr
Тимыч писал(а):у меня инж......
Вжу не слепой
Я написал ПРимерно как на карбе
Былаж у тебя петёра чё не знаеш чё такое вентиляцыя картера?
<Storm>
Твоя аперативность меня убивает
Storm
aviatorrr писал(а):Твоя аперативность меня убивает
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
По поводу данных здесь советов: ничего не понял, как вы собираетесь победить например износ ПГ(если конечно в ней дело) применением п/с 10W-40 вместо 5W-40?
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
возможно колпачки травят на холодную! т.е пока машина прогревается поджирает, а так как прохладно не увидишь толи пар, толи дым толи х.з!
Тимыч
Авто: Suburban
aviatorrr писал(а):Тимыч писал(а):у меня инж......
Вжу не слепой
<Storm>
ну пятера этож одно)))думал мож что тут подругому.....поглядел....подтек под фильтром маслнным, еще справа....видимо какая то прокладка....но не так много....ладно, если имеено сочится, посморим что буит от пс.
Antone
Авто: Икс
Тимыч
У меня при пробеге 145 тыков, 4-х литров полусиня четко хватает на 10 тыков. Залил при замене на мах, 5 тыщ наездил, остатки вылил, и снова 5 тыков до замены. Движка масленится децл под термостатом, тосол тоже уходит, литр за 2-3 месяца. Я забил, тк хрен исправишь.
Северный олень
у меня пробег 150019 км. поджирает где-то 500-700 грамм за 10 тыков. лили синьку, сча полусинь. травит из под клапанной крышки и колпачки на холодную поджирают!
