GVG
rdb писал(а):потолочный датчик менял, САУО тоже
и моторредуктор привода заслонки печки тоже...
мистика...
весь комплект брали у друга с десятки - у него работает, а у меня нет...
ставили мой комплект ему - у него опять работает, возвращаю себе - не работает
мистика вообщем
Как предположение - Проводка.
Korleone
Авто: были: ВАЗ-21110, ФФ2 Унивесал 1.8 Ghia; теперь Ford Mondeo IV 2.0 Titanium
логичное предположение - только что именно ?
ведь в положение автомата - заслонка имеет промежуточные положения
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
GVG
с отключенным потолочным как раз таки нет промежуточных.
GVG
rdb писал(а):логичное предположение - только что именно ?
Условия:
Потолочный датчик отключен.
Заслонка с родным отопителем не имеет промежуточных положений
Заслонка с не родным отопителем (взятым у друга) имеет промежуточных положений.
Вопросы. Одинаковые ли САУО? Выглядят они могут и одинаково а вот внутри явно разные иначе не имели разные номера(1303.3854 1313.3854 1333.3854), если номера разные, то на лицо не совместимость САУО + отопитель+проводка, если 1=1, то все равно, как вы говорите, замена САУО вам помогает.
Fuss
Авто: 21120
либо заслонка
либо радиатор забился
датчик то - фиг с ним, т.к. есть положения мах и min, в которых заслонка движется независимо от температурного датчика
ты в систему охлаждения каких-нить затыкающих дырки присадок не лил?
про прогазовку тему проверь
самое распространенное, что печка на ХХ оборотах дует почти холодным (особенно елси уровень тосола(антифриза) недостаточный). При оборотах 2тыс и более - дует горячим (конечно в положении мах)
в этом плане беда наших машин в долбаной пробке бачка, которая должна стравливать лишнее давление, но чаще всего этого не делает и тосол ищет где в другом месте сбежать...
3й день езжу с почти откруенной крышкой - красота... тосол не уходит... на ХХ почти тепло...
но все равон доп. электро помпу от газели буду ставить, чтоб в печку нагнетала тосол... хочу ташкент в -20
