Дымит в кастрюлю!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дымит в кастрюлю! вывод темы на печать
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 09:55
При сильном газе дымит в кастрюлю, но масло не выбрасывает, до этого не замечал, что за хрень, что то серьезное или можно забить.
zlodei21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 10:39
Скорее всего, кирдык колечкам уже, и маслосъемным и компрессионным, т.к. наблюдается повышенное давление в картере. Можно и забить, но тогда желательно кинуть на улицу патрубок картерных газов, иначе будет часто засираться карб.
Тепла вам в сердца, а не в трусы сзади!
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаррик
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 16:58
попробуй промой сеточку внутри клаппаной крышки сначала и посмотри какой будет эффект, аж уж потом думай о колечках
ВАЗ 21099, 99 гв, карб, 1.5
Гаррик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 17:37
zlodei21083
Всё просто, скоро капиталить Sad Какой пробег?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гаррик
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 20:30
aviatorrr, ну он же только дымит, а не масло выкидывает
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 22:07
ну так яж написал
aviatorrr писал(а):
скоро капиталить
Я не писал срочно капиталить или ехать в сервис Smile Просто скоро начнёт масло жрать Вот тоды уже пара будет(а ето может появится хоть завтра хоть через 10тык )
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 01:42
Комперессию мерял?
zlodei21083
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 09:33
Компрессия везде по 12, Капиталку делал 40 тык назад, масло не жрет, выбрасывает дым в кастрюлю примерно при 5 тыс.оборотов. короче х.з.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 18:44
zlodei21083
Да забей, делать штоль нечего 8)
На всякий проверь мембраны бензонасоса если всё гуд то не ломай голову.
