Датчик обьема
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик обьема вывод темы на печать
Zir_Q
Авто: ВАЗ-21101i снежная королева
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 10:53
Хочю все знать про датчик обьема, есть ли он в 10, либо надо купить ,
расскажите кто что знает
ВАЗ-21101i 1,6L 8 кл., сентябрь 2006г
Zir_Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:12
а что это дакое?
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:14
наверное ДМРВ
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:19
в десятке есть все, только не у всех. А то, чего нет, можно поставить Very Happy
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:23
Это ты про доп.датчик для сигналки спрашиваещъ иль как?
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Zir_Q
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:35
да, если разобьют стекло, он должен сработать
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:38
Если разобьют стекло, сработает датчик удара. Который идет в комплекте к любой сигналке
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:41
А датчик объема будет реагировать на всех рядомсмашинойпроходящих и давать ложную тревогу!
Гоняй, как тещу!
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
...... а датчик объёма используется обычно когда стекла бить не нужно (т.е. они открыты)
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zir_Q
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:42
втом то и дело , что сигналка несработала,
хотя при любом ударе срабатывает, сам проверял
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:45
..... Получается что тебе высадили стекло, а она тупо промолчала?
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:48
Можно найти, совместимый с твоей сигналкой датчик объёма, если конечно у сиг-и есть доп разъём для подключения сего девайса...
Антонио
Авто: Chery M11
Если не настроен, то будет.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zir_Q
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:51
совершенно верно,
вот и хочю что-то поставить чтобы при разбивании стекла сработала сигналка
Aнджей
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 11:57
Когда открываются двери, должен сработать концевик двери, а не датчик объема.
Ситуации бывают разные. Я как раз себе сегодня еду ставить двузоновый ДО. Датчик удара потому что либо выдает ложные срабатывания из-за пластика или от глушителя, смотря куда его залепить, либо загрублен до того, что и стекло можно высадить без срабатывания. Да и зона сильно ограничена.
Главное в деле ДО хорошо настроить, чтоб не пикал от проезжающих машин и шастающего народа.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 12:03
+1 У меня частенько срабатывает где-то через час-два после постановки на охрану.
Концевики - не панацея. Часто они залипают.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 12:18
Одно другому не мешает Smile , а концевичок при открытии двери умельцы подожмут линейкой и опа, а микроволновик тут не обмануть. Да и закиснуть концевик может в самый неподходящий момент, вряд ли кто постоянно их снимает и подчищает.
Подтверждаю, правильная настройка его - дело важное, однако 100% будут ложные срабатывания зоны предупреждения в дождь, хотя обойти это можно, включив режим сигналки отключать зону после пяти срабатываний, полезно это, когда машина стоит где-нить близко к интенсивному движению, ни к чему там лишний раз пикать.
А так, дело нужное.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 12:34
объемники бывают двух типов:
Инфракрасные и радиоволновые (те что в квартирах по крайней мере стоят)
Ик вроде как через стекло не должны срабатывать
А вот радиволновые им пофиг они через все проходят.
По поводу концевиков можно поставить от той же квартирной сигналки СМК (там принцип немного другой. там датчик состоити из двух частей и она срабатывает если один от другого отдалится на расстояние более 5 миллиметров) и разместить их возле замка двери.
стоят копейки максимум 100руб. Только вот придумать бы как нить с их размещением так чтоб не колхоз был. размеры у них 20х5х5 мм
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ustimov_Igor
Авто: 21102+gas
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:16
Датчик объема весчь полезная. У меня к примеру после полной шумоизоляции датчик удара так и не удалось толком настроить. Где-то несильно заденешь - реагирует, а где-то хоть ногой пинай будет молчать, т.е. шумка нехило глушит. А вот датчик объема выручает, особенно двухзоновый. А настраивать датчик удара так, чтобы он от каждого дождя срабатывал, так он не для того сделан. Кстати, ДО тоже можно обмануть - двигайся медленно - хрен сработает.
п.с. если у сигналки нет доп. входа, то можно датчик объема посадить параллельно датчику удара.
Ustimov_Igor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 15:26
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=74643
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
