Serj Protos
вообщем сегодня была такая ситуация..
машина ночевала не в гараже, а на улице.. на улице -23... с утра с переменным успехом машину я завёл, БК сообщил о ошибке ОЗУ, ошибку с БК скинул, но елемы снемать не стал (может зря?)...
в общем, потом еду... и машина начала как то странно дёргаться... при этом релюхи которые стоят под ЭБУ начали щёлкать... потом машина глохла...
заводил снова... таже беда, чуть проедит и опять щелчки реле и отключька...
остановился... снял боковинку на бороде... проверил релюхи... открыл капот, снял клемы... почистил...
завёл... и вроде поехала... только вот БК стал вольтаж показывать больше обычного...
!! В ОБЩЕМ СПРАШИВАЮ ВАС УВАЖАЕМЫЕ, ЧТО ЭТО БЫЛО?? может чтото поменять пришло время... или это временные шалости системы изза мороза??
p.s: заранее спасибо за советы и ответы...
rual
Что -то с контроллером ЭСУД, либо с его обвязкой и питанием. Возможно под панелью отпала земля. А комп показывает то напраяжение, которое подается на контроллер.
Serj Protos
а ещё кстате на днях, снимал аккумулятор на работающей машине... надо было девочке одной на матрёхе дать завестись...
читал что на работающей снимать нельзя... типа на генераторе дохнет регулятор напруги...
может у меня он начал "мозг любить"... хмм
как думаете?
