*FiS*
Авто: 21093i
ПРиветствую СамароВоды! Была ли у кого нить такая проблема... Поменял прокладку на штанах, прогорела через 1000 км, поставил вторую - хватило на 600 км, сейчас стоит третья - проехал 300 км , а она опять сечь начинает
. Прокладка ставилась ровно. Короче устанавливалась правильно без перекосов и недотяжек. В чем может быть дело?
ЗЫ: задолбала она меня сцабака.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Они двух видов : У меня стоят обе Паранитовая и что с железной окантовкой дыры.
Мне хватает ровно на год этих прокладок. При установки самое главное ровно поставить.
И вообще у меня одна шпилька куды -то пропала, обнаружил когда менял осенью, езжу с тремя -не сифонит.
*FiS*
Авто: 21093i
Dimok писал(а):Они двух видов
ставил и такую и такую.
u313
*FiS* писал(а):Dimok писал(а):Они двух видов
Странно, где такие голимые прокладки берешь??? Обычно поставил и забыл. У меня ни разу не прогорала. Купи нормальную, с мет. окантовками. Ну или как вариант, фланец штанов наварен не ровно. Приложи без прокладки и посмотри, ровно стыкуются поверхности или нет. Если не ровно, то только штаны менять.
Dimok
u313 писал(а):*FiS* писал(а):Dimok писал(а):Они двух видов
Сейчас стоят и паранитовая и с метал. окантовкой на 3 шпильках - не сечёт.
Беру
Ха-ха , в Самаре я в Самаре .
