Satana
Вчера у друга на новой семерке задымилась торпеда,ну мы быстро отсоединили минус и полезли смотреть что такое.Вскрытие показало что обуглились черные(я так понимаю минус),зеленые и жестые провода,которые подходят к кнопке головного света на карбан-боксе(габаритов),причем один черный даже перегорел
а на остальных проводах изоляция обгорела.Внимание вопрос:от чего могли провода обуглица так?
Otto Frija
Так семера же - вечно на заводе хреново закрепят проводку, а потом ее карданы рулевого перетрут. Это еще легко отделались. Там цепи и без предохранов есть - машины горят в пшик.
Satana
Рулевое думаете перетерло провода?Предохранители все целы.Еще когда нажали на гудок,он орал и не выключался,пришлось вынуть и его предохран.
Otto Frija
Гемор с проводкой в рулевом - фирменный прикол 05, 04, 07.
Satana
Поменяли проводку панели приборов.Ну и гемор.Некоторые провода даже не обозначены на схеме,а стандартные провода оказались тоньше тех которые мы купили :-( .И пару вопросов возникло.Не подскажите где посмотреть схему проводки в сети или хотя бы что за красно-серый провод под приборной панелью мог остаться?У нас не горит постветка приборов,с чем это может быть связано?Может какой предохранитель есть?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Satana писал(а):Не подскажите где посмотреть схему проводки в сети или хотя бы что за красно-серый провод под приборной панелью мог остаться?У нас не горит постветка приборов,с чем это может быть связано?
knya.narod.ru
А проводок может на "массу" идет? там под приборкой шпилька, к которой прикручено реле поворотников, к ней ещёё д.б. 2 првода прикручено кажется...
8-)
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
красно серый помойму на кнопку подсоса, а не горит смотри разъемы...пошевели мож загорится
none
Авто: 2105
Satana писал(а):Рулевое думаете перетерло провода?Предохранители все целы.Еще когда нажали на гудок,он орал и не выключался,пришлось вынуть и его предохран.
смотри подрулевой переключатель. а то я одному поменял проводку неглядя, так у него через пару месяцев новая задымилась. Вскрытие показало каюк подрулевого.
Satana
Общей схемы нет,чтобы она не была разбита?На массу черные провода,а этот КРАСНЫЙ и еще какой то цвет,толи серый толи голубой толи еще какой то.Лампа подсоса работает.Все подсоединили и вроде свободных клем не осталось к чему можно еще подсоединить,а провод все равно остался.Насчет панели тоже не ответили.Подсоединили все нормально,ничего не болтается.Есть на подсветке панели предохранитель?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
На панели есть диод , не мешало бы его посмотреть пож поэтому не светится...
Satana
Это тот что справа под торпедой?Замыкали провода без него,не работало.Может не работать подсветка,потому что прикуриватель не подключен?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Satana писал(а):Может не работать подсветка,потому что прикуриватель не подключен?
Нет. Прикуриватель через свой предохранитель (там же часы), подсветка - от цепи габариток через реостат. А подсветка бардачка и прикуривателя работает? Она там тоже от реостата идет.
Схема электрооборудования ВАЗ 2107 на одном листе
Satana писал(а):Все подсоединили и вроде свободных клем не осталось к чему можно еще подсоединить,а провод все равно остался.
Смотри на вкладыш бороды, где часы, прикур и лампочки.
Satana
На схеме красно-серого нет
Можно тогда,по идеи,замкнуть провода от реостата и дожно все заработать.Ход мысли верен?Прикуриватель не работает.
Psychogenic
Satana писал(а): Можно тогда,по идеи,замкнуть провода от реостата и дожно все заработать.Ход мысли верен?
Не совсем: не
должно заработать, а
может заработать. Если провода к нему подключены те, которые надо, а дело заключается в неисправности реостата.
Дык как насчет
подсветки бардачка, прикуривателя и часов?
Работает или нет?
Satana
Провода подключены те что надо.подсветка прикуривателя работает остоянно,поэтому с него скинули массу.Почему,не понятно.Подсветка панели загорается,если соеденить 2 провода которые идут на часы(белый и еще какой то),кроме массового провода.Как заставить все работать,непонятно
Psychogenic
Satana
100% напутали с подключением. На часы и прикуриватель +12В для питания самих девайсов идут всегда, а подсветка включается
только при включении габаритов. Берем тестер или лампочку, смотрим что где есть постоянно, а что при включении габаритов. Делаем выводы.
Satana писал(а):прикуривателя работает остоянно,поэтому с него скинули массу.Почему,не понятно
Вот и мне непонятно, почему отсоединили нужную вещь вместо того, чтобы разобраться в причинах странного поведения электрики
. Без обид, шутю я...
Очень советую купить недорогой китайский мультиметр и научиться им пользоваться (если не доводилось еще).
Есть еще один нюанс: проводку вы брали ведь новую? А подключали, ориентируясь на цвет? Так вот, нет никакой гарантии, что провода в ней по цвету соответствуют схеме. Когда я брал проводку под БСЗ, ради интереса прозвонил тестером (вдруг напутали чего): ни один провод по цвету не совпал...
Satana
Psychogenic писал(а):Satana
100% напутали с подключением. На часы и прикуриватель +12В для питания самих девайсов идут всегда, а подсветка включается только при включении габаритов. Берем тестер или лампочку, смотрим что где есть постоянно, а что при включении габаритов. Делаем выводы.
Подключали исходя из цвета проводов И колодок.Отсоединили прикуриватель потому что центральный провод обгорел у самого прикуривателя и есть подозрения что он замыкает в самом прикуривателе на массу(не очень понятно написал
)тестер есть,просто нужна наводка на что смотреть,а то заново снимать торпеду не хочется.
Psychogenic
Satana писал(а):тестер есть,просто нужна наводка на что смотреть,а то заново снимать торпеду не хочется.
1) При включенных габаритах - напругу на реостате. При полностью выкрученном по часовой стрелке должно быть 12В на обоих концах.
2) Напругу на соответствующей клемме комбинации приборов, через которую подсветка питается (придется снимать, правда...).
3) При отключенной АКБ прозвонить провода цепи подсветки на соответствие схеме подключения (от реостата должно звониться с нулевым сопротивлением между подсветкой бардачка, прикуривателя, часов и приборки).
Ну, это так, в первом приближении.
