Спускает колесо!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спускает колесо!!! вывод темы на печать
Тушинец
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:18
Привет!
Такая вот не задача - спускает колесо в ноль за 3 суток, смотрели в ванне c водой вроде нет пузыриков, что за чудеса?
Тушинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:20
шиномонтаж рулит!!
ВАЗ-21150 2006 г.в. талая вода
Саня675 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:43
Тушинец писал(а):
Привет!
Это действительно загадка! Колесо и спускае!
Могу только предположить, что и за негерметичности болона....
Предпологаю, что глючит карбюратор, поможет только его прошивка...
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:57
если не определяется в ванной, то наверное по боковине пропускает....
....или у вас случаем сейчас не морозец???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 15:20
Разбортировать и смотреть обод, сосок и покрышку изнутри. В нормальном шиномонтаже все найдут.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:29
Может быть банально ниппель или золотник. У меня похожая проблема была. На шиномонтажке смотрели на предмет дыр - воздух не выпускало. Поездил ещё несколько дней - спустило. Приехал к ним опять - заменили золотник и ниппель. С тех пор вообще никаких проблем.
olegator_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:54
что за идиотская тема? :ooo:
Спускает - езжай в шиномантаж, сделают
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 17:01
Тушинец писал(а):
Привет!
Была такая же хрень. Каждые 2 дня спускало в ноль.
На шиномонтаже пузырьков не обнаружилось. Мастер разбортовал, промазал обод каким-то составом и все. Уже месяц все нормально.
(Колесо безкамерное)
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 17:09
Спускает всегда или то спускает, то нет. Очень похоже на меленький порез. Под нагрузкой из-за деформации спускает. При снятом колесе нет. Попробуй посильнее накачать перед погружением, хотя тоже может не проявиться. Можно панажимать на него, хотя сделать нагрузку как от машины все равно не выдет. В принципе такое самим запросто заделывается жгутиком. Ну не найдешь - в шинмонтах. А вообще лучше сразу туда.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 17:23
У друга была похожая проблема, правда спускало в основном на ходу. Ни в одном шиномонтаже ни одна ванна ничего не показала.
Нашел он старого деда дядю Васю "золотые руки". Тот, тихо матерясь, безо всякой ванны взял кувалдочку и через деревяшечку поправил обод (штамповка, обод кое где был чуть погнут). Больше не спускает.
Всем удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 00:21
У меня как то спускала безкамерка. Попускала между бортом и диском. Посадили на герметик.
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 15:33
тему создавать в форуме дольше чем заехать в шиномонтаж.
P.s. Мне сегодня птица насрала на лобовое, как думаете что делать?
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 15:40
Походу ты попал! Теперь только лобовуху менять Smile
По теме: шиномонтаж рулит
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 01:11
Да ты че.... машину срочно продавай...
