Zir_Q
Авто: ВАЗ-21101i снежная королева
Хочю все знать про датчик обьема, есть ли он в 10, либо надо купить ,
расскажите кто что знает
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
в десятке есть все, только не у всех. А то, чего нет, можно поставить
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Andr_Sh писал(а):Хочю все знать про датчик обьема
Это ты про доп.датчик для сигналки спрашиваещъ иль как?
Zir_Q
Tolyan2006 писал(а):Andr_Sh писал(а):Хочю все знать про датчик обьема
да, если разобьют стекло, он должен сработать
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Если разобьют стекло, сработает датчик удара. Который идет в комплекте к любой сигналке
Tolyan2006
Grift писал(а):Если разобьют стекло, сработает датчик удара. Который идет в комплекте к любой сигналке
А датчик объема будет реагировать на всех рядомсмашинойпроходящих и давать ложную тревогу!
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
...... а датчик объёма используется обычно когда стекла бить не нужно (т.е. они открыты)
Zir_Q
втом то и дело , что сигналка несработала,
хотя при любом ударе срабатывает, сам проверял
gOSHa_21104
..... Получается что тебе высадили стекло, а она тупо промолчала?
gOSHa_21104
Можно найти, совместимый с твоей сигналкой датчик объёма, если конечно у сиг-и есть доп разъём для подключения сего девайса...
Антонио
Tolyan2006 писал(а):А датчик объема будет реагировать на всех рядомсмашинойпроходящих и давать ложную тревогу!
Если не настроен, то будет.
Zir_Q
gOSHa_21104 писал(а):..... Получается что тебе высадили стекло, а она тупо промолчала?
совершенно верно,
вот и хочю что-то поставить чтобы при разбивании стекла сработала сигналка
Aнджей
Когда открываются двери, должен сработать концевик двери, а не датчик объема.
Ситуации бывают разные. Я как раз себе сегодня еду ставить двузоновый ДО. Датчик удара потому что либо выдает ложные срабатывания из-за пластика или от глушителя, смотря куда его залепить, либо загрублен до того, что и стекло можно высадить без срабатывания. Да и зона сильно ограничена.
Главное в деле ДО хорошо настроить, чтоб не пикал от проезжающих машин и шастающего народа.
Антонио
Анджей писал(а):Датчик удара потому что либо выдает ложные срабатывания
+1 У меня частенько срабатывает где-то через час-два после постановки на охрану.
Анджей писал(а):Когда открываются двери, должен сработать концевик двери, а не датчик объема.
Концевики - не панацея. Часто они залипают.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Одно другому не мешает
, а концевичок при открытии двери умельцы подожмут линейкой и опа, а микроволновик тут не обмануть. Да и закиснуть концевик может в самый неподходящий момент, вряд ли кто постоянно их снимает и подчищает.
Анджей писал(а): Ситуации бывают разные. Я как раз себе сегодня еду ставить двузоновый ДО. Датчик удара потому что либо выдает ложные срабатывания из-за пластика или от глушителя, смотря куда его залепить, либо загрублен до того, что и стекло можно высадить без срабатывания. Да и зона сильно ограничена.
Подтверждаю, правильная настройка его - дело важное, однако 100% будут ложные срабатывания зоны предупреждения в дождь, хотя обойти это можно, включив режим сигналки отключать зону после пяти срабатываний, полезно это, когда машина стоит где-нить близко к интенсивному движению, ни к чему там лишний раз пикать.
А так, дело нужное.
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
объемники бывают двух типов:
Инфракрасные и радиоволновые (те что в квартирах по крайней мере стоят)
Ик вроде как через стекло не должны срабатывать
А вот радиволновые им пофиг они через все проходят.
По поводу концевиков можно поставить от той же квартирной сигналки СМК (там принцип немного другой. там датчик состоити из двух частей и она срабатывает если один от другого отдалится на расстояние более 5 миллиметров) и разместить их возле замка двери.
стоят копейки максимум 100руб. Только вот придумать бы как нить с их размещением так чтоб не колхоз был. размеры у них 20х5х5 мм
Ustimov_Igor
Авто: 21102+gas
Датчик объема весчь полезная. У меня к примеру после полной шумоизоляции датчик удара так и не удалось толком настроить. Где-то несильно заденешь - реагирует, а где-то хоть ногой пинай будет молчать, т.е. шумка нехило глушит. А вот датчик объема выручает, особенно двухзоновый. А настраивать датчик удара так, чтобы он от каждого дождя срабатывал, так он не для того сделан. Кстати, ДО тоже можно обмануть - двигайся медленно - хрен сработает.
п.с. если у сигналки нет доп. входа, то можно датчик объема посадить параллельно датчику удара.
telesar
Авто: 2110
