Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
Поменял передний суппорт,шланг...залил новую жидкость....остальные цилиндры прокачались,а новый ни фига...такое ощущение что тормозуха туда вообще не поступает...шланг откручивал из него она поступает но неуверенно (туда-обратно вместе с воздухом)ПАМАГИТЕ!!!! зааабался без тормозов ездить
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Наверное человеку с гипсом на руке будет неудобно возиться с ГТЦ. Так что дорога тебе до сервиса. А что в ГТЦ найдут потом расскажешь надеюсь.
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Промывай всю тормозную систему. Снимай ГТЦ, откручивай суппорты и тормозные цилиндры, промывай ВСЕ. Вполне возможно, что предыдущий хозяин лил одну тормозуху, а ты - другую. БСК и Роса, к примеру, образуют адскую смесь, которая отлично кристаллизуется в трубках и шлангах... Все промывать, ремкомплекты на ГТЦ, суппорты, тормозные цилиндры, нормальную тормозуху.
Loki_95
На обед ездил 99 в жопу чуть не влетел!!!! буду делать!!!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Перебирай ГТЦ и поменяй всю тормозуху с прокачкой.
Loki_95
А ГТЦ ремоету подлежит??? Или только менять???
Chud
Вл@димир писал(а):А ГТЦ ремоету подлежит??? Или только менять???
Разбирается и меняются прокладки.Только посмотри на его состояние,когда разберешь,если там царапины и задиры,то под замену.
D_Shatunov
Разберешь - узнаешь 8) Если нет задиров на стенках и износа - можно ремонтировать, если что-то не в порядке - только новый
D_Shatunov
Chud
Опередил
Loki_95
Разобрал ГТЦ вся резина была подизношена он сам целый, поставил ремкомплект....Один фиг в правый передний жикость не идёт....Остальные хоть воздух гнали..по шлангу к нему жидкость подходит ...снимаем и ОФИГЕВАЕМ----на заводе(или в подвале) где его делали забыли досверлить отвестие, т.е резьба для вкручивания шланга есть, а отверстия для впуска жидкости нет я и мой друг медленно выпадаем в осадок...досверливаем...прокачиваем...контур:переднее правое-заднее левое прокачивается без проблем,воэдух выгнылся быстро. А переднее левое -заднее правое гонят кислород беспрерывно " в промышленных масштабах"..причём как из суппортов, так и в бачёк с тормозухой...где может подсасываться воздух???????Уже литра два тормозухи въебал на все эти манёвры.....зато систему после старой дряни офигенно промыл.... Чио дальше-то делать????
Chud
Смотри трубки от ГТЦ к тормозам.
Loki_95
Chud писал(а):Смотри трубки от ГТЦ к тормозам.
И что я там должен увидеть..проверить как затянуты или их целостность?????
Chud
Вл@димир писал(а):Chud писал(а):Смотри трубки от ГТЦ к тормозам.
Ну по логике событий,там где сосет воздух,должна и тормозуха подтекать.А вообще,как я понял,у тебя тормозная система в таком запущенном состоянии,что не грех и поменять все трубки и шланги.
Loki_95
Вобщем буду искать подтёки.....
AleJar
Вл@димир писал(а):он сам целый, поставил ремкомплект
Вл@димир писал(а):причём как из суппортов, так и в бачёк с тормозухой
Значит ГТЦ не целый. Менять. Ремкомплекты уместны только если убил резину на новом ГТЦ. В остальных случаях лучше не рисковать. Износ (увеличение зазоров между поршнем и стенками цилиндра) на глаз не виден.
Loki_95
Эпопея закончилась на сервисе.Называется "слона то я и не заметил" тормозуха...лилась между ваккумником и гтц(треснул гад) замена-прокачка и всё отлично.Хотя суппорт не зря поменял он тоже был навёрнут!!!
wasya_kurolesov
Авто: 21093 1.6i 2001г.
Вл@димир
Специально для тебя (и тебе подобных) говорю:
Здесь нет экстрасенсов. Никто не может на расстоянии диагнозы ставить.
В таких случаях всегда Эпопея заканчиваеца на сервисе
. Что тебе мешало сразу туда паехать??
А? И пальцы бы целые остались, и нервы здоровее
. Или ты думаешь щас тебе все бы посоветовали посмареть между гтц и вакуумником??
Нет ли там трещины
Мораль у сей басни такова. КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ!!!! Ни разу ни делал этого - не хрен и пробовать. А если пробуешь - будь готов что у тебя ни хуя не получица.
Светофор
wasya_kurolesov писал(а): Ни разу ни делал этого - не хрен и пробовать.
Извини, амиго, но это ты чушь сказал.
wasya_kurolesov
Светофор
Это ты чушь сказал.
Я сказал истину. Человек себе пальцы сломал
(сочуствую), кучу времени потратил, в итоге все на сервисе закончилось.
Светофор
Человек приобрел опыт, и проявил заинтересованность и трудолюбие.
А в первый раз всё бывает. Готовыми мастерами из **ды никто не вылезает.
wraithik
wasya_kurolesov
А сам то каким образом в машинах разбираться учился?
Первый раз всегда бывает. А было не хреново если бы все начиналось со второго-десятого
Chud
Я сказал истину. Человек себе пальцы сломал (сочуствую), кучу времени потратил, в итоге все на сервисе закончилось.
Ну а нафиг тогда этот форум нужен?Давайте все в сервис поедем.
Loki_95
Чуи ,ты не прав.Сюда обращаются за СОВЕТОМ.Что бы обойтись без попадалава там где другие уже спотыкнулись...Я чё какие то претензии высказал форумчанам???? Или как??? Просто здесь люди делятся опытом как позитивным так и не очень. Информация и опыт не могут быть отрицательными (по определению).А что по моему случаю, то и здесь всё не так однозначно отрицательно...сломанный палец это конечно обидно, а если бы домкрат на@бнулся на трассе, а не в гараже тода чё???В общем всё что не делается (то неделается), то к лучшему
. :cool: :cool:
