RMaz
Авто: ВАЗ 21110
Здравствуйте всем.
Поделитесь опытом плиз. Предистория такая, потек сальник КПП, сняли ее поменяли все сальники, поставили обратно, стал "колбаситься" рычаг переключения скоростей. Нажимаю педаль газа, машина ускоряеться и одновременно с ней рычаг уходит вперед, когда отпускаю педаль, рычаг возвращаеться назад. Скорости включаються без проблем. Дальше поехал на сервис, сказали третью опору двигателя нужно менять, поменяли.....рычаг "колбасить" стало немного меньше. До того как снимали КПП такого не было. У кого была такая проблема и как ее лечить?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
не корректно заданный вопрос!!!
вообще ищи то что не закрутили (или сломали) во время ремонта КПП
ОФФ возвращай обратно старые сальники
и все будет пучком
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
RMaz писал(а):Нажимаю педаль газа, машина ускоряеться и одновременно с ней рычаг уходит вперед, когда отпускаю педаль, рычаг возвращаеться назад.
А до этого такого НЕ БЫЛО???
Может КПП не ВАЗовская???
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Думаю, что какуюто опору тебе раскрутили (чтоб легче коробку воткнуть назад) и забыли. А может еще и задняя опора "в помойку".
Смотреть-искать.
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
снимал КПП сам с товарищем (у него 99 была он тоже снимал опыт был) и он заставил все разъединения-соединения тяги зубилом пометить обосновал описанным тобой "эффектом" в будущем не знаю прав он или нет, но я потом при сборке все совместил нормально. До этого на 20 тык тоже такое было оказалось подушка не доконца закручена была закрутил хватило на пару дней потом опять тоже самое затянул и законтрил вылечилось.
RMaz
Авто: ВАЗ 21110
Можно, конечно, попробывать, но думаю результат будет тот же!!!!!!!!!
RMaz
Авто: ВАЗ 21110
Глебаня писал(а):Думаю, что какуюто опору тебе раскрутили (чтоб легче коробку воткнуть назад) и забыли. А может еще и задняя опора "в помойку".
Смотреть-искать.
Опору заднюю менял вместе с сальниками, после этого "колбасить" стало меньше. Буду другие опоры смотреть. Спасибо.
RMaz
Авто: ВАЗ 21110
Роман В писал(а):снимал КПП сам с товарищем (у него 99 была он тоже снимал опыт был) и он заставил все разъединения-соединения тяги зубилом пометить обосновал описанным тобой "эффектом" в будущем не знаю прав он или нет, но я потом при сборке все совместил нормально. До этого на 20 тык тоже такое было оказалось подушка не доконца закручена была закрутил хватило на пару дней потом опять тоже самое затянул и законтрил вылечилось.
Интересно. Попробывал протянуть левую подушку, действительно оказалась незакрученна, правда эффект незначительный, я думаю не могла подушка "кончиться" из за этого. В общем думаю, что нужно ее поменять. Спасибо огромное, буду пробывать.
