Болты прикисли :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Болты прикисли :( вывод темы на печать
Штирлиц
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:44
Вот такой сабж. Как открутить прикисшие колесные болты? Крестовым ключом силенок не сватает. Штатный, та еще хрень, попросту развалился.
Тяжелым хреначить боюсь сорвать.
Чего делать-то?
Штирлиц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:46
Чем и как отмачивали? WD-40?
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:48
нарасти крестовой ключ с двух сторон (или с одной)с помощью труб подходящего диаметра и крути, только осторожненько.
8-)
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:51
Steyr
Предварительно залей ВД-шкой. Возьми хороший (прочный) баллонник и нарасти рычаг не менее прочной трубой (чем длиннее, тем лучше). Я тоже в первый раз думал, что не откручу Very Happy , но лишние 20 см рычага меня спасли.
Видел недавно, как водила менял на Фольксе-Транспортере колеса. Вот не совру, полутораметровый рычаг!!! И он на нем повисал Shocked .
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штирлиц
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:52
То есть как отмачивали? Брызгал вэдешкой.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 16:53
Steyr, загодя, с обстукиванием, с очисткой от грязи, и с раскачкой, по чуть-чуть.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Штирлиц
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 17:22
Начет трубы-рычага не додумался, хотя элементарная физика Smile. Спасибо, попробую.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 18:06
В тему рычагов, болтов и ключей: я на москвиче болты, крепящие верхние рычаги к балке открутить пытался ключем с двухметровой трубой на конце - итог, ключ сломан, болты высверлены :-D ! Этой же трубой, надетой на газовый ключ откручивал гайки на стремянках рессор, 20 лет машине, мля, это не хрен собачий Smile! И вообще, по итогам работ по подвеске лучшими инструментами признаны: болгарка, электродрель, газовый ключ, кувалда и впереди, с большим отрывом, какая-то мать...
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИЗЯ_КАЦМАН
Авто: ВАЗ-21065, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 18:54
Чего делать-то?
Штатный ключ можно поставить на гайку и постучать по нему ногой (каблуком).
Не знаю насколько у меня были прикисшие болты, но помогало.
Закручивать штатным ключом РУКАМИ. Ногами и молотками не бить. Сделал именно так. На сервисе сказали, что усилие затяжки нормальное было.
ИЗЯ_КАЦМАН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 20:36
Это они у тебя не прикисшие совсем были!
А закручивать это ты правильно сказал - сначала рукой насадить, закрутить пока крутится, потом только ключом и руками, прилагая небольшое усилие.
Мне так на старой машине в сервисе 4 резьбы сорвали в ступице - закручивали пистолетом сразу....
Моя первая машина ВАЗ-21043 1,5л 1996 г. Вишня.
THEMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 21:23
Otto Frija
Немного неправильно написал. Ключевое слово надо выделять
Steyr, обстукивание - это раза 3-4 надо стукнуть по болту молотком. Он немного осядет и пойдёт.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 16:36
а я трубу вожу 1,5 метровую, и затягиваю все болты на колесах при помощи этой трубы Very Happy выкручиваю так же 8)
а если че, то и как оружие для самообороны сойдет
subbnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 20:48
А если на шинку заехать и пневмогайковертом попробовать?! Силищи у него до хрена между прочим!!!
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Shurik_
Авто: 21063 -> 21053 кабр MPSZ -> 21053i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 21:07
только хотел написать, да не успел. Very Happy
_Shurik_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 23:46
как же она у тебя в габажник залазит? Surprised
я тоже трубку вожу, но покороче - 40 см где-то.
от водопровода.. 3/4 дюйма.... с успехом залазит на штатный балонник, удлиняя его рычаг...
да и для самообороны опять же... ни одно лицо в погонах не докопается..
8-)
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 00:48
на счёт того, что силищи дохрена - не согласен. если бы его промышленный робот держал, тогда да, а тут человечешко хлипкий, к тому же ручка у него маленькая, максимум 20 см рычага получился. другое дело, что он тянет за счёт ударного воздействия на болт. да и максимальная эффективность достигается при затягивании болта, а не окручивании.
хотя попробовать стоит, если другие методы не помогают
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 01:41
Himik
я пробовал им крутить. на третьем щелчке закрутишь так что потом хрен открутишь руками. и откручивает бодро. дело тут в ударном воздействии, импульс.
subbnik
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 08:26
8-)
ну наверное про 1,5 метра преувеличил, наверное 1,2 где-то... сегодня схожу в гараж замерию... вообще была эта труба от ножки стола (сам стол незнаю где), и хорошо что она из нержавеющей стали, я ее еще на наждаке обработал немного.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 09:14
Shish писал(а):
... дело тут в ударном воздействии, импульс.
Любую гайку открутит. Отдаш 5 рублей.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Himik
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 12:57
ага, или сломает Smile
видел, знаю
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 18:12
8-)
+1! :cool: Абсолютно аналогично! 8-) А лежит слева от сиденья на "крышке" порога!
Болты перед заворачиванием прочищаю тряпкой и смазываю литолом. Завернув от руки штатным болонником доворачиваю рычагом совим еще пол оборота... А кто на сколько сильно заворачивает?!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 11:35
Psychogenic писал(а):
но лишние 20 см меня спасли.
Smile Smile Smile Smile Smile Smile
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 11:36
Горын писал(а):
+1! Абсолютно аналогично! А лежит слева от сиденья на "крышке" порога!
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 11:38
думаю как на уазике тянуть не надо...усилие 10-12 кг...думаю доствточно ...еще от дисказ зависит....у меня напр стоят евро...с ними все ок..у друга "родные" - очень мягкие...тянуть сдуру можно "до умру"...
