ами
max-np-max писал(а):
И оправы поставь красивее будет.
оправы??? фото в студию
ами
forester 55 писал(а):
ами писал(а):
Всем привет. Поставил вчера туманки, рад был до жопы пока менты не остановили, говорят ты нас ослепил метров за 60. Приехал в гараж, стал болтик крутить чтобы их опустить, хрена там, они уже опущены были на максимум. Видимо бампер у меня такой. Подскажите плиз чего делать, как исправить!
Поставить правильно,сейчас они у тебя стоят кверху ногами.
первым делом посмотрел, хрена там, стоят правильно. Решил так потому что букывки не вверх ногами!
Волк
Помню замучался я их искать в автозапчастях. Не везде они продаются.
ZLOY750
А я так и не нашол Sad
ами
фотку то дайте, я даже не пойму о чем вы!
Волк
ами
Нету фотки у меня отдельно. А на машине установленные на фотке не видно.
Вот, нашёл, справа от ПТФ:
Последний раз редактировалось: Волк (16 Ноября 2006 18:34), всего редактировалось 1 раз
ами
Волк писал(а):
ами
Не ту фотки у меня отдельно. А на машине установленные на фотке не видно.
у чего в них хорошего в этих ободках???? Ничего красивого и эстетичного не вижу. Хотя если в цвет.
Волк
После установки ПТФ, в бамперах вверху дырки остаются, грязь летит, а оправа немного спасает. думаю в цвет эстетичнее выглядит. У меня юбка у бампера черная, я не парюсь.
Ahill49
Немного не в тему!! Very Happy а ктонибудь менял стекло на ПТФ ??? (помоему Киржач) а то у меня одно лопнуло пополам и теперь отпотевает Confused какиенибудь трудности присутствуют???
Arturyan112
У меня когда лопнуло стекло думал сначала поменять его. Оно стоит где-то рублей 60 плюс герметик. Потом забил на это дело поменял в магазине стекло на ПТФ не комплект а одну штуку прикрутил и не парился. Знакомый поменял только стекло и сейчас она у него потеет постоянно
Skydive
А что за фары купил?
Волк
Чтобы не потело, после сборки нужно все края обмазать герметиком, в том числе резиновый колпачок снаружи, который закрывает цоколь у лампы и место где выходят провода из этого колпачка.
ами
тоже менял один раз стекло, опплевался. Главное купить именно то стекло которое лопнуло. Я как понял это сделать очень трудно, они все мля разные.
Волк
Конечно разные: Киржач, Бош-Рязань, Китай или Тайвань.
Skydive
Вот помоему последние аффтор и поставил себе. Киржачные фары не слепят, а дают узкий горизонтальный пучек
ами
у меня были Киржач. Купил стекла к Киржачу. Хрена там, разные месяца выпуска туманок, стеклы разные, пришлось плоскогубцами работать чтобы их туды впиндюрить!
ами
они у меня светят офигенно, просто вверх, потому как бампер кривой. Купил туманки Автосвет г. Киржачь.
Skydive
Что имеено в бампере криво?
ZLOY750
А кто видел такие ободки в продаже? Интересно они в комплекте с ПТФ или отдельно можно купить?
Волк
А регулировочный винт закручивал или откручивал? Нужно закручивать, чтоб вниз опустить.
ами
читай первый пост. Да и последующие тоже можно, там всё описано. Тема просто ушла в сторону.
PS Езжу с туманками, но не включаю. Слеплю всех нафиг.
ами
хз. Поставил туманки. Стал регулировать, опустил полностью вниз, они один х*р светят вверх, максимально опущены, вот ц меня и сложилось впечатление что бампер сцука кривой. Нада попробывать их перевернуть, хотя специально посмотрел, стоят правильно.
Кстати, регулировочный винт у меня сверху.
Последний раз редактировалось: ами (17 Ноября 2006 13:23), всего редактировалось 1 раз
dmabr
Я недавно тоже менял одну ПТФ Киржач.Купил в Авто-49.Внешне старая и новая один в один.А заглянул внутрь и увидел различие.На старой ПТФ внутри куда лампочка вставляется присутствует как бы колбочка.Эта колбочка не дает свету проходить от лампочки напрямую на стекло.То есть через стекло проходит свет только от отражателя.А на новой ПТФ такой колбочки нет.Хотя есть даже дырки под ее крепление.В результате получил следующее-старая ПТФ дает узкий пучок света в виде полосы горизонтальной,новая-рассеянный свет как от фонарика обычного.Естественно новая ПТФ слепить будет.
Не знаю-брак это или теперь так делают,пока забил на это,ПТФ не использую.Буду в Авто-49-гляну как другие ПТФ устроены.
Может у тебя та же проблема?
ами
НЕТ, ОДНОЗНАЧНО. Они светят просто вверх. Проверял, светят пучком, выше дальнего.
ами
млять, вчера въепали штраф. Ослепил ментов на посту.
