Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Притащили на галстуке.
Какой брать, посоветуйте. И ролик натяжной какой.
Спасибо.
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сочувствую. Но по теме сказать ничего не могу
Не рвался. С двигом то все ок? Клапана не загнуло, то слышал что и в 8-кл. бывает но очень редко
Pastuh
А как узнать про клапана? Вроде на 83 движке не гнет. Тьфу три раза...
Muskat
А я вот слышал гнет, но редко по каким то стечением обстоятельств. А как узнать!
Услышать можно когда оборвется, кто проходил это, горять ни с чем не перепутаешь
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Бери хороший... что тут говорить ). Контитеч или как то так. Бош есть. Балаково вроде хорошие. А гнет говорят если оборвет на отсечке ))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
С клапанами все нормально.
А ремень бери Балаково
Pastuh
Не слышал ничего особенного, если ты имеешь в виду металлический звук. Заглох - и все... А вот когда завести попытался - удивился, как легко и тихо крутит стартер. Даже думал - бендикс накрылся, это я проходил уже.
Muskat
Pastuh писал(а):Не слышал ничего особенного, если ты имеешь в виду металлический звук. Заглох - и все... А вот когда завести попытался - удивился, как легко и тихо крутит стартер. Даже думал - бендикс накрылся, это я проходил уже.
Не слышал это хорошо, знач с клапанами все ок. Выбирай ремень без каких либо сколов, трещин, щоп все чики пуки было
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сергей 22 писал(а):А ремень бери Балаково
рулят эти ремни!!!!
+1000
Pastuh
Jerar писал(а):Сергей 22 писал(а):А ремень бери Балаково
рулят эти ремни!!!!
+1000
Понял, благодарствую. А ролик?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Pastuh
max-np-max писал(а):Вологодский
Сэнкс.
Storm
балакова бери! а валик не высокий случайно?
Pastuh
<Storm> писал(а):балакова бери! а валик не высокий случайно?
Сейчас рассветет, пойду крышку скину, посмотрю, что за валик.
А что за проблема может быть?
Pastuh
[/quote]
Сейчас рассветет, пойду крышку скину, [/quote]
Снял. Ремень без опознавательных знаков, ролик коричневый. Пошел на работу, общественный транспорт протестирую.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pastuh
Какой пробег у старого ролика? Не обязательно его менять с ремнём.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
сам поставил Балаково, 5 тык проехал, все в норме ... ролик коричневый, эт я такпонимаю еще с завода, у меня тож был коричневый ... поставил ролик Пиленга усиленный, ща на холодную с утра подсвистывает, потом в течение дня всё ОК ... с роликами, я так понял, лотерея еще та !
u313
Если и буду когда менять ролик, то поставлю заводской! Прошел 50тык и пока все ОК. И нех выеживаться с роликами, подшипники у нас делают очень даже неплохие.
Nuno
Авто: 21099 карб.
Тоже Pilenga стоит, свистов нету пока вроде...
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
u313 писал(а):Если и буду когда менять ролик, то поставлю заводской!
Можно подумать, что в автомагазинах есть отдельные витрины с надписями "ролики заводские" и "ролики кустарные"
. Наивный человек...
Storm
Pastuh
вал с высоким подъемом может загнуть клапана
u313
Jar писал(а):u313 писал(а):Если и буду когда менять ролик, то поставлю заводской!
Ну почему же, есть в гамазине заводские ролики. А подделывают больше фирменные, т.к. они дороже.
Ведь никто не кричит здесь: проверяйте "Балаковский ремень на подделку" или "свечки из Энгельса поддельные". Слышу совсем другое: "этот Бош паленый", "Herzog рассыпался через 2тык", "Пиленги полно паленой" и т.д.
Вот и подумаешь еще три раза, что покупать то.
Pastuh
Поставил ремень. Не заводится, зараза. Похоже искры нет, стемнело, искать буду завтра.
Ничего там перекрутиться при обрыве не могло?
Совпадение меток вылизывал, смотрел в трех местах, задолбался из-под колеса к маховику (для проверки, типа) метаться. Обидно.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Проверь фишку на ДПКВ - мог сорвать просто с датчика. Провод там под рукой мешается обычно.
Ну и по утру - еще раз метки. Лучше смотреть на шкиве коленвала, вывернув колесо и посветив фонариком. На маховике бывает не в том месте где надо.
DenNaTaze
кстати выставлять удобно, Если вывесить это колесо и крутить его на 5 передаче 8-)
