Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Как бороться? Протяжкой масс?Где эти массы находятся?Или кто другим способом решал проблемму?
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
что вы имеете ввиду, переносную лампу или или трехкиловаттный усилитель?
Promo
kroluh
для начала карбюратор или инжектор?
И ток тоже неоткуда не береться, закон сохранения енергии никто не отменял.
Marginal1
Инжектор при включении печки или дальнего или обогрева задненго стекла
GVG
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
коль пошла такая тема. Я все массы как на ссылках протянул, но вот при нажатии на стопы или включении заднего хода или поворотников тоже напруга падает, чую гдето массы надо протянуть на заду. Вот где их там искать, х.з. Визуальный первоначальный осмотр (без снятия обшивки 5-ой двери показал что масса от фонарей (стопов, и задн. хода) уходит вместе с плюсом по жгуту. Вот хотел спросить. где масса то эта в задке?
GVG
vlv писал(а):коль пошла такая тема. Я все массы как на ссылках протянул, но вот при нажатии на стопы или включении заднего хода или поворотников тоже напруга падает, чую гдето массы надо протянуть на заду. Вот где их там искать, х.з. Визуальный первоначальный осмотр (без снятия обшивки 5-ой двери показал что масса от фонарей (стопов, и задн. хода) уходит вместе с плюсом по жгуту. Вот хотел спросить. где масса то эта в задке?
Смотри где идет падение напряжения. Чем меряеш напряжение?
В том месте где меряется напряжение померяй внешним тестером, а потом тестером напрямую на АКБ. Есть разница?
Если есть, тестером меряем сначало с
- на АКБ, а
+ в точке замера напряжения. Если напряжение = напряжению измерянному напрямую на АКБ, следовательно масса все таки плохая.
Потом, тестером с
+ на АКБ, а
- В том месте где меряется напряжение. Есть разница, значит и на + где то не контакт или другая помеха (сопротивление) на которой подает напряжение.
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Виновато чудо конструкторской мысли "полителеновая печатная плата" в задних фарах. Я с ней столько гемороился пока не плюнул и не припоялся к патронам лампочек на прямую.
GVG
-HaZaR- писал(а):vlv писал(а):коль пошла такая тема. Я все массы как на ссылках протянул, но вот при нажатии на стопы или включении заднего хода или поворотников тоже напруга падает, чую гдето массы надо протянуть на заду. Вот где их там искать, х.з. Визуальный первоначальный осмотр (без снятия обшивки 5-ой двери показал что масса от фонарей (стопов, и задн. хода) уходит вместе с плюсом по жгуту. Вот хотел спросить. где масса то эта в задке?
Это поможет только если лампы не горят или отходят, от просадки напряжения это не спасет.
