NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
иногда бывает едешь, и на ходу вырубается бензонасос, глохнет, потом поворачиваешь ключ бензонасос жжужит и заводится, бывает надо несколько раз так сделать. в чём может быть проблема???
NIKFCSM1
А ещё у меня есть кнопочка, которая вырубает бензонасос, так вот я заметил, если он вырубается на ходу, я включаю и выключаю эту кнопку прям на ходу и бензонасос вновь работает
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Думаю, что либо сигналка чаво-то глючит, либо в этой кнпке контакт плохой.
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
А зачем тебе такая кнопка
Может у тебя рядом вторая - для подачи обогащённого урана по целиндрам
Шучу. А если серьёзно зачем?
Artecom
Авто: временно, пешеход
DiK писал(а):А зачем тебе такая кнопка
Секретка наверное
DiK
Походу ... правильно если уран в багажнике тягать ... разве тут раскажешь кому :-D
NIKFCSM1
поменял насос, теперь всё ок.
city12
Авто: 21120
NIKFCSM1 писал(а):поменял насос, теперь всё ок
Мое мнение - дело было не в насосе
angir
city12 писал(а):NIKFCSM1 писал(а):поменял насос, теперь всё ок
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
angir писал(а):city12 писал(а):NIKFCSM1 писал(а):поменял насос, теперь всё ок
А в его отсутствии.
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
скоко по деньгам вышло вместе с работой
