привет всем! помогите разобраться!!! какая то хрень с дворниками! началось с того что реле похоже зависало,до конца цикла не доходили.реле заменил.затем внезапно упала скорость работы счеток,затем вообще практически они отказали(за 2 мин. один цикл туда сюда) :ooo: погода хреновая,естественно не поездишь с таким дерьмом!!однако вчера покатался по городу(благо подморозило и дороги сухие в москве были)постоял в пробках,погрелся...и вдруг щетки заработали как надо!дайте совет матрешководы,может кто сталкивался с такой неприятностью??
Willy
Авто: 11174
Надо редуктор почистить и смазать. Должно помочь.
ortodox
Надо было реле старое плоставить и посмотреть как будет с ним работать. Может реле бракованное попалось.
Devol
А вот другой вопрос примерно в ту же тему. Левый дворник (который с водительской стороны) в вертикальном положении вылазит за габариты стекла и соответственно елозит по резинке стекла и издает отвратительные звуки
)) В нижнем положении дворники стоят правильно, т.е. опустить ниже их нельзя. Как поправить?
дима57
Авто: Largus, Focus
Попробуй опусть дворник ниже в исходном состоянии, примерно до граници с шелкографией, должно помочь
Devol
Дык я же говорю: по нижней границе (горизонтально) все ОК. Ниже его опускать не надо.
А вот в вертикальное положение - там проблема. Причем за границу стекла он вылазит не постоянно, иногда - все ОК. А иногда - начинается собственно то что описано выше. Постоянной зависимости нет...
Willy
Авто: 11174
Поводки дворников не перетутаны? Левый и правый разные.
Devol
Willy:
вообще то все было летом ОК. Поводки не переставлял. Но на всякий случай чем различаются?
MAVrik
Авто: Рафик
Devol У меня та же хня. Всё время разный ход.
дима57
Авто: Largus, Focus
Если только на скорости захлестывает, то это нормально.
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Господа, дабы не плодить темы:
У меня внезапно перестали делать полный цикл дворники в прерывистом режиме и режиме омывателя.
в прерывистом режиме: из раза в раз не доходят весь цикл, переодически двигаются рывками по 20 градусов на протяжении всего цикла.
в режиме омывателя: брызнул, они делают 2,5 цикла и зависают в произвольно месте.
Было сделано: менялись 4 реле, 2 подрулевых выключателя, результат прежний.
куда еще смотреть? на что грешить?
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
млин походу у многих хрень с дворниками, у меня еще осенью стали медленно ходить, а щас ваще такая фигня, что на первом и втором режиме ходят быстрее чем на 3-ем + резинки скрипят и дворники ходят как бы прырывисто как будто у моторедуктора сил не хватает, на третьем режиме ваще жесть, брызгаю омывайкой, чтоб хоть както ходили эффект смазывания
поменял резинки на новые думал из за них еще хуже стало, а ведь раньше на сухую летали, млять очень бесит эт фигня с дворниками наверное моторедуктор навернулся, буду менять по гарантии.
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
никто не встречался с такой проблемой?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Andy_C, ну либо моторедуктор последнее отживает, либо масса в "фишке" подключения моторчика отпадает, либо что-то еще
у меня дворники зависали, потом вообще отказали. полез разбираться - отвалилась масса из фишки
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Boltun
ясно. значит будем ждать полной остановки.. СПасибо.
Boltun
Andy_C, не надо ждать!
сними жабо и посмотри фишку
cosmoz
Авто: ВАЗ-21102
в книжке читал про какую-то подобную неисправность.. там надо смотреть механику.. было написано чо-то типа "ослабло крепление", или шлицы похренились.. если уж очень нужно - вечером могу посмотреть в Книге Жизни авто.. но механику точно проверяй! чем-то задним чую, что не электрика..
ortodox
Andy_C писал(а):никто не встречался с такой проблемой?
Было похожее , причина - подгоревшие контакты в разъемах монтажного блока. надо его снять , осмотреть . зачистить где погорело ,подогнуть и т.п.
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Boltun
снял жабо. Там желтый провод просто сгнил в двух местах, в частности в самой колодке на присоединении к контактному пальцу, вместе с пальцем. Отрезал, наростил, полет нормальный!
ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!
pyatenko
Авто: Priora
Приороводы есть кто ? Ребята помогите решить проблему,Дворники не включаются вооще. Омыватель как и все остальное работает отл
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Не думаю, что дворники приоры сильно отличаются от матрешкиных. Поэтому проверяй:
1. Реле в ЧЯ
2. Массы
3. Контакты в фишках
4. Редуктор
В общем все, что было описано выше.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
pyatenko писал(а):Приороводы есть кто ? Ребята помогите решить проблему,Дворники не включаются вооще.
При условии если нет датчика дождя:
рэлюху К6 проверь (верхний рад, крайняя правая)
Предохранитель F11 (желтенький на 20 А)
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
А вот куда крепится масса дворников?
А то как зацепил минус переднего плавона освещения салона на корпус так и ежжу, если убрать дворники не работают
а при включении горит левый повторитель поворотников.
Тоесть судя по всему масса отпала в месте крепления к корпусу, но где?
pyatenko
Авто: Priora
Роман Торопов © писал(а):pyatenko писал(а):Приороводы есть кто ? Ребята помогите решить проблему,Дворники не включаются вооще.
Реле (клацает) предохранитель визуально целый но пробовал и новый результат тот-же
pyatenko
Авто: Priora
DeathWind писал(а):Не думаю, что дворники приоры сильно отличаются от матрешкиных. Поэтому проверяй:
1. Реле в ЧЯ
2. Массы
4. Редуктор
Спасибо за редуктор! Посмотрим еще там может отпало чего
