patap48
Авто: ваз21123,Я 7.2 2007г
Andy_C писал(а):Господа, дабы не плодить темы:
У меня внезапно перестали делать полный цикл дворники в прерывистом режиме и режиме омывателя.
в прерывистом режиме: из раза в раз не доходят весь цикл, переодически двигаются рывками по 20 градусов на протяжении всего цикла.
в режиме омывателя: брызнул, они делают 2,5 цикла и зависают в произвольно месте.
Было сделано: менялись 4 реле, 2 подрулевых выключателя, результат прежний.
куда еще смотреть? на что грешить?
Была такая-же фигня,тоже менял всё,не помогало.Народ посоветовал протянуть МАССЫ... и вот оно-Щастье
Теперь работают как положено.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Реле стеклоочистителя работает только на прерывистой скорости, а также отвечает за возврат в исходное положение при выключении. Поэтому, если не работает постоянная скорость, то реле не виновато. Всегда проверяйте разъем возле моторчика. Второй вариант - запавшая щетка в моторе, или попала вода и мотор внутри подгнил слегка.
pyatenko
Авто: Priora
DeathWind писал(а):Не думаю, что дворники приоры сильно отличаются от матрешкиных. Поэтому проверяй:
1. Реле в ЧЯ
2. Массы
3. Контакты в фишках
4. Редуктор
В общем все, что было описано выше.
Огромнейшее СПАСИБО еще раз за редуктор!!! Причина в следующем: Включил зажигание+дворники взял молоточек и отвертку и легонько постучал по корпусу редуктора и все заработало. Скорее всего счетки залипли
Кот Матроскин
Tamahome писал(а):А вот куда крепится масса дворников?
А то как зацепил минус переднего плавона освещения салона на корпус так и ежжу, если убрать дворники не работают а при включении горит левый повторитель поворотников.
Тоесть судя по всему масса отпала в месте крепления к корпусу, но где?
а кстати, как связаны между собой цепи дворников (в прерывистом режиме) и поворотников?
понимаю, конечно, что "кури схемы"
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Devol писал(а):А вот другой вопрос примерно в ту же тему. Левый дворник (который с водительской стороны) в вертикальном положении вылазит за габариты стекла и соответственно елозит по резинке стекла и издает отвратительные звуки )) В нижнем положении дворники стоят правильно, т.е. опустить ниже их нельзя. Как поправить?
все просто как палка капалка!!!
сними дворник весь и в том месте где каркас дворника защелкивается на поводок, пластмассовой защелкой, выгни поводок немного так, чтобы в вертикальном положении левый дворник был параллелен передней стойке лобового стекла и все будет гут!!!
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
SchumacherGT
что бы в нижнем положении он чистил жабо?
SchumacherGT
так его перекинь на шлицах на один зуб вверх и он красиво ляжет и не будет ни мельтешить перед глазами, ни стойку тереть!!!
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
У кого есть принципиальная схема привода очистителя ветрового стекла?
Два часа в инете лазил искал. Нашел только в низком разрешении. Номера контактов не видно.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
lankard
а в FAQ слабо глянуть ?
lankard
to Роман Торопов ©
Да в принципе неслабо. Не подумал туда заглянуть.
За подсказку спасибо.
Kude$niK
Авто: 104
Парни, что может быть? Сегодня подморозило. Щетки работали-все в порядке. Вдруг в момент работы омывателя щетки зависли на середине. Включаю дворники - они ни с места. Но звук работающего моторчика слышен. При включении режима макс. скорости моторчик крутится сильнее, т.е. на слух все в порядке. Жабо пока не снимал - стемнело уже.. Что может быть?? До этого никаких проблем с дворниками не было - просто остановились и все...
zx1
Авто: LADA 21114
У меня такая фигня была после замены стеклочистителя в сборе в фирменном сервисе,на обратном пути дворники встали,оказалось,мастера забыли гайки поводков затянуть.....
Kude$niK
Авто: 104
Да вроде гайки на самих поводках затянуты все.. Может внутри там чего отломилось? Моторчик-то работает. Было у кого такое?
zx1
Авто: LADA 21114
возможно мотору не хватает мощи провернуть,это либо клеммы закисли,либо самому каюк,кстати,менял по этой причине по гарантии,щётки еле ползали,3й скорости вообще не было,либо закисли втулки трапеции
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Добрый день, не стал плодить тему решил написать тут.
Не работает 1 положение стеклоочистителя, сперва накрылся мотор, поменял и вот трабла появилась 2 и 3 скорость работает, если брызгать на стекло дворники работают как надо , 4 маха и останавливаются, реле менял. В чем может быть проблема ?
