1,2,3
Мужуки, убедительная просьба не рассказывать мне в сотый раз про внутренние напряжение вольтметра
Мужуки, убедительная просьба не рассказывать мне в сотый раз про внутренние напряжение вольтметра, аккума и т.д.
а лишь заставляет задуматься, где и каким образом нужно ее (теорию) применять!
но если преположить, что акум так залит токопроводящей жидкостью как у автора топика, разрядится он думается за несколько дней.
А второе это сам факт вероятности подобного явления - фактически кз блин на акуме по вине грязи.
Предположим что грязь расположена равномерно по поверхности. Точка измерения расположена ровно (для простоты) посередине между выводами АКБ, внутреннее сопротивление измерительного ("правильного", лампового с катодным входом, и т.д.) прибора намного больше сопротивления грязи, рисовать схему из трех резисторов не нужно, надеюсь?...
Итого посередине ровно 6вольт (чуть меньше , если учитывать сопротивление вольтметра) , У автора темы 7в. получилось, налицо полное соответствие теории с практикой и говорить больше не о чем...
Блин нету его! Нет! Когда разница в параллельно подключенных ризюках многие порядки, бОльшим можно смело пренебречь!!!! Запомни блин. Это первое.
Ты меня под?;%нул, мол дятел, про лампочки какие-то заикнулся, есть же заи#@$стые приборы, а лампочки тока для лохов! Я тебе привел примеры (хотя бы с РН), где вольтметр со$ет
О каком аккумуляторе идет речь?
Кстати, если касаться корпуса щупом в районе пробок, то показания стремятся к нулю.
Не горят стопари. Прибор устойчиво показывает 12В (+-). Хоть обтыкайся, но напруга есть! Мля, но почему десять испробованных исправных ламп ни куя не горят?
Не когда не обращал внимания на дополнительную массу в виде проводка на отражателях фар стареньких машин (запора например )? Вон оно и есть. И контактики вроде чистые и приборчик грит все ок, а "под лампочкой" не горит и все!
почему десять испробованных исправных ламп ни куя не горят?..."под лампочкой" не горит и все!
...Тогда останется только два последовательно соединенных (грязь от "-" до точки измерения и от точки измерения до "+") .Чему будет равно напряжение в средней точке ?
Теперь-то ничо не напутал?!
Если же клеммы не замкнуты ?грязью? показания вольтметра должны совпадать с напругой на аккуме
мне останеться только всех поздравить с успешным разрешением сего фундаментального спора о четырех резисторах
Был не прав..... Не часто со мной бывает такое.
Признаю....приношу всем свои извинения
Сейчас таких - большая редкость!
Лучше взять раздолбанные ключи или газовый, сорвать несколько болтов, не закрутить несколько других и знать, что на завтра тебе будет чем заняться.
