Тимыч
Прошу прощения если тема баян.
НО. Двиг прошел 960000, масло за 3000 пробега ушло от почти МАХ (-1мм) до серединки. Это нормально? Или что может быть?! Я посмотрел, немного подтекает в районе фильтра (вроде прокладка фильтра брак), немного еще откуда то.Объяснитьн е смогу. Едит уверенно, тосол не прибавляется, 145 с 3 пассажирами сеня ехала. Подскажите плз новичку самароводу!
Примного благодарен
olg2004
Двиг прошел 960000
круто - у тебя счетчик стока может накрутить или сам считал?
Storm
Тимыч
пробег я так понял 96000? Smile у меня почти такой же , ничего не уходит.... (три раза тьфу).
Если подтёки с фильтра , то просто подтяни, но тока не перетяни.
может просто выдавило немного...
Тимыч
olg2004 писал(а):
Двиг прошел 960000
мля, а по теме, без стеба нельзя?
Естественно не 960 а 96тык.
Прошу отвечать по теме.
А флуд с девачкеным в курилке.
olg2004
можно
просто очень удивило
не лей до макса - все равно уйдет, сочится везде особенно из под крышки головки ... сейчас в средни и течи почти прекратились...
Тимыч
хм...но мне кажется что это много.............большой слишком расход...двиг не кручу...масло Мобил 1 синь... 5W40
olg2004
масло Мобил 1 синь
синтетика деньги на ветер - слишком жидкое, хорошо для форсированых моторов ...
перейди на тот же мобил полусинтетику ...
в123вв
У меня расход синьки 5W30 около 500 грамм. Полщупа примерно.
TURBOS
Тимыч
ИМХО ... если литр на тышу улетает, то стоит задуматься об этом достаточно сильно ... у тебя примерно 500 гр на 3000 тыщи, подьедает канеш, но не криминал ...
Тимыч
Спасибо всем. Посмотрю на подтеки, а тем временем куплю полусинь!
Michail_09
На копейке расход был 1литр на тысячу при убитых кольцах и лопнувших перегородках в поршнях.
aviatorrr
Тимыч
Масло в гофру не гонит?
Компрессия какая?
Клапана стучат ? и давноли регулировались?
Тимыч
aviatorrr писал(а):
Тимыч
Компрессия какая?
ээээ
хз
хз
хз
хз..
т.е. ничего не знаю...машинку недавно приобрел.....А что за гофра? откуда она и куда?
aviatorrr
Тимыч
Ето примерно там где у Карба заходит вентиляцыя картера
А по остальному надо узнавать или регулировать
GIANT132
Хелпер писал(а):
По теме сними кожух ремня и посмотри сальники
если бы был сальник то весь моторный отсек был бы в масле!
покупай полусинтетику и все будет ок,ну а раз будешь менять масло,так и фильтр поменяешь и будет тебе СЧАСТЬЕ!! Very Happy
Тимыч
GIANT132
спасибо! надеюсь так и будет!
Тимыч
aviatorrr
у меня инж......
а компр померию на недельке....клапана,тоже анверное....эх Smile
Storm
Тимыч
патрубок от воздушника, до дросселя посмари заодно, на предмет масла... мож из картера гонит...
aviatorrr
Тимыч писал(а):
у меня инж......
Вжу не слепой
Я написал ПРимерно как на карбе
Былаж у тебя петёра чё не знаеш чё такое вентиляцыя картера? <Storm>
Твоя аперативность меня убивает Smile
Storm
Гош
По поводу данных здесь советов: ничего не понял, как вы собираетесь победить например износ ПГ(если конечно в ней дело) применением п/с 10W-40 вместо 5W-40?
Северный олень
возможно колпачки травят на холодную! т.е пока машина прогревается поджирает, а так как прохладно не увидишь толи пар, толи дым толи х.з!
Тимыч
aviatorrr писал(а):
Тимыч писал(а):
у меня инж......
Вжу не слепой
ну пятера этож одно)))думал мож что тут подругому.....поглядел....подтек под фильтром маслнным, еще справа....видимо какая то прокладка....но не так много....ладно, если имеено сочится, посморим что буит от пс.
Antone
Тимыч
У меня при пробеге 145 тыков, 4-х литров полусиня четко хватает на 10 тыков. Залил при замене на мах, 5 тыщ наездил, остатки вылил, и снова 5 тыков до замены. Движка масленится децл под термостатом, тосол тоже уходит, литр за 2-3 месяца. Я забил, тк хрен исправишь.
Северный олень
у меня пробег 150019 км. поджирает где-то 500-700 грамм за 10 тыков. лили синьку, сча полусинь. травит из под клапанной крышки и колпачки на холодную поджирают!
