недавно с утра завожу машину, завелась, но с каким-то визгом от стартера, думаю ладно, подожду до выходных, там сделаю. поездил пару дней, звук все громче и громче, вчера решил найти причину и вот те раз! я был в шоке!
список повреждений:
- съела бэндикс, но это ладно, заменил
- втулка, которая сидит в своем посадочном месте на колоколе коробки, исчезла )) и стартер успел разбить само посадочное место настолько, что откололся кусочек, причем аккурат там, где это место соседствует с концом корпуса (те если смотреть со стороны левого колеса, кусочек посадочного места откололся справа)
пока залил каким-то жидким металлом (друг дал), вроде заводится нормально (тьфу*3), но чувствую, что надолго этого не хватит
возник вопрос, какие еще могут быть способы ремонта? кроме замены корпуса коробки
