FilmFilmFilm
И так стоит сигналка томагавк 9010 на автопрогрев двигателя запрограммирован на температуру двигателя -10, за ночь обычно заводится раза 3. примерно через 3-4 часа. и греется минут по 20.
когда у нас были морозы -25-30 заводилась примерно через каждые 3 часа. и заводилась всегда.
Сегодня ночью была температура воздуха -10 двигатель естесвенно остывает медленее, завод был примерно часов через 6, утром похолодало до -18.
И она уже не завелась:(( утром.
Пришёл сел в машину, решил особо ну колдовать, выжал сцепу( чувствуется что ход переключения передач стал тяжелее, и до упора выжал газ(продувка цилиндров). И ключиком крутил сразу с 1-3 положение, без проверки диагностики(машинка почти сразу схатила, но тут я что-то задумался и обороты подскачили аж до 5-6 тысяч:(
Теперь вопросы:
1)Почему обороты подскачили( я же ведь газульку до пола утопил, бензик вроде не должен был поступать)?
2)Почему она могла не завестить?(может быть что резкий перепад температуры. и быстро замёрзло масло в коробке(кстати какой то там залито шеврон 940-так сказал предыдущий хозяин).
3)Или ещё покакой то причине?
ps: это меня очень напрягает, потому что я уже и забыл когда машинку с ключа сам заводил, тем более в холоднуу садится....БРРррррорРРРР
Автоподзавод работает по тахометру.
KOSH
1. Тросик растянулся и не открывает заслонку на 100%, поэтому нет продувки.
2. Зачем продувать если свечи не залил? Толькко аккум зря насиловать.
3. Двиглу здорово досталось с нуля сразу на 5 тыс. об. на холодную. Какой-нить датчик глюкнуло и все.
4. Зачем диагностику пропустил? Мозги для чего диагностику проводят? Они конфигурируют смесь под завод двигателя, а ты им не дал этого сделать.
FilmFilmFilm
KOSH да я знаю, что всё плохо сделал, аж не посебе стало когда движка до стольки раскрутилась Shocked
Когда с автоподзавода пробовал завести, он там именно всё как надо и делает. включает, даёт пройти диагностику а потом только стартер крутит 3 секунды.
Всё таки интересно почему он не смог сам завестись, есть догадки?
Zelik
У меня была похожая ситуация, через год эксплуатации автозапуска перестала запускаться с брелка(заливало).
Вылечилось заменой свечей.
Xpert
И она уже не завелась( утром.
Аккум? Все сигналки с запуском контролируют падение напряжения
service
продувка начинается с 75%
FilmFilmFilm
KOSH и service
т.е стоит поменять тросик газа?
Zelik свечи неделю или 2 назад поменял. правда мерсовские поставил(может дело в них)
Xpert сигналки с запуском имеют три уровня контроля: по напряжению сети, по давлению масла вроде бы, и по тахометру(не зря я это обозначил).
FilmFilmFilm
Может быть дело в форсунках?
service
FilmFilmFilm
как вариант может быть и форсунка и трос, комп есть?
service
а вообще переходи на Я 5.1, я перешел с GM ничуть не жалею Very Happy
FilmFilmFilm
service нет, компа к сожелению нет:(
что есть GM? а про переход, мне диагност сказал следующее:
Система очень надежная. Последнее время у таких систем все проблемы связаны в основном с ветхостью проводки, это решаемо, проводка есть в магазинах, стоит не дорого. Менять всю систему на что-либо другой смысла я не вижу.
Сергей 22
Бенз в цилиндрах мог остаться от того когда сига заводила. А режим продувки выключается если обороты КВ превысят определенное значение. Т.е. у тебя бенз который был в цилиндрах вспыпнул, мотор чуть раскрутиля и режим пробумки выключился, а так как газ в пол - вот тебе и 6тыс об/мин.
service
что есть GM?
GM - это на основе чего был сделан январик 4 :-D
service
правда у мну был еще редкий экземпляр без ДК :grin:
Xpert
FilmFilmFilm
Читай то что я написал внимательно... просадку напряжения сигналка контролирует независимо от того параметра, по которому она контродлирует завод... этот контроль просадки отключить нельзя. Выражается это при дохлом аккуме в том что сигналка начинает крутить стартер и быстро прекращает это.
FilmFilmFilm
Xpert учту, надо будет померять мультиметром, какое напряение считается нормальным?. не так давно мерял было что-то около 13 =-0.25
Всё таки почему когда темперауры были -25 -30 всё было без проблем?
