Кто на каких оборотах ездит? Как зависит экономичность от об
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кто на каких оборотах ездит? Как зависит экономичность от об вывод темы на печать
Den2Den
Авто: 21074 Газ+Бензин
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 10:54
Кто на каких оборотах ездит? Как зависит расход бензина от оборотов двигателя???
Я обычно езжу в диапазоне 1500-3000 оборотов. Потому что на больших уже появляется надоедливый(можно сказать неприличный) шум двигателя в салоне. При этом расход у меня по городу с пробками в районе 11,5-12,0л/100км.
Но недавно заметил интересную вещь: при движении в гору с одной и той же скоростью показания экономайзера при езде на 3-ей передаче и 3500 оборотах были в конце зеленой зоны, а после переключения на 4-ю - перешли в середину красной, при этом обороты были в районе 2500. Это раз.
Во вторых на следующей горке провел эксперимент: включил третью на 1500 об, и стал раскручивать двигатель(естественно увеличивалась скорость) до 4500об. К моему удивлению на 1500 об стрелка экономайзера бskf в конце красной зоны и по мере раскручивания двигателя до 3500 об она постепенно переместилась к концу зеленой зоны, а затем опять пошла в красную.
С чего я сделал вывод что при 3500 расход бензина на езду получается минимальный. А езда с 3500 оборотами наиболее экономичная. Но я же езжу на 1500-3000об, из-за чего и имею повышенный расход бензина.
Действительно ли это так?
И чего показывает экономайзер в реале? - расход бензина на километр пройденного, или расход бензина в граммах в карбюратор, безотносительно к пройденному расстоянию?
Den2Den сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 11:27
В реале экономайзер - система в карбе (ЭПХХ, экономайзер мощностных режимов), и ничего показать не может по определению. А смотрите Вы на эконометр. И он - косвенный прибор, который показывает всего лишь разрежение в карбе: его никак нельзя путать с расходомером. У класического мотора 3400 - максимум крутящего момента, и ему, яс-сно при этом режиме легче. Ниже 1700 об/мин с нашими двигателями говорить не о чем. Я езжу 2000-3000 при спокойном режиме или переключаюсь выше на 4000 об/мин - когда акустика побоку и надо ускоряться.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 14:33
Den2Den писал(а):
....К моему удивлению на 1500 об стрелка экономайзера бskf в конце красной зоны и по мере раскручивания двигателя до 3500 об она постепенно переместилась к концу зеленой зоны, а затем опять пошла в красную.
Действительно ли это так?.....
Естественно двигателю тяжело на 4 передаче да еще с 2000 тыщ, по этому и топлива требует больше,
а на третей и 3500 ему гораздо легче и соответственно топлива меньше
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 14:34
Otto Frija писал(а):
.....И он - косвенный прибор, который показывает всего лишь разрежение в карбе......
Ну дык чем больше разряжение тем больше топливо сосет разве не так ???
Клуб BMW ///М E39
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 15:04
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96026
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105188
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105238
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104241
Эконометр - показывает разряжение под дроссельной заслонкой (примерно мгновенный расход топлива).
Экономайзер - переобогощает топливную смесь при полном нажатии на педаль газа.
Эконостат - переобогощает топливную смесь при больших оборотах и нагрузке. (трубка в самом верху карбюратора).
надеюсь вышеуказанные ссылки помогут решить тебе Den2Den все твои вопросы.
тема готовится к закрытию...
8-)
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 15:48
Это экономайзер мощностных режимов (на Солексах вроде бы есть и в К-151 (но этот совсем не для нас)), в Озонах же ЭПХХ: перекрывает подачу топлива при торможении двиглом с полностью отпущенной тапкой и устраняет дизелинг.
Ну это так, уточнение и дополнение. Very Happy
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
