Имеем 2114 выпуск май 2005, в эксплуатации с сентября.
Стоимость машины 221600 рублей, в него вошло:
Автомобиль 185200
Антикор (халтурный) 6000
Сигнализация 6000
Замок на руль ?Барракуда? 6000
Обогрев передних сидений 1800
Бортовой компьютер 3600
Бесшумные замки 1250
Установка аудиосистемы 3600 Магнитола 5200
4 колонки 2500
(они оказались недостаточно качественными даже на мое ухо)
Антенна 450
Полис ОСАГО и КАСКО 22500
221600
Набор инструментов 2600
Итого 224200
В Ладе Фаворит мне посадили в проводку короткое, я трижды сажал "в ноль" аккумулятор. Был вынужден купить новый, дважды посадил "в ноль" и его. Вроде замыкание устранили, ездил к ним 5 раз. там же украли и колодки с датчиком. в суппорты молотком забили тиир
Аккумулятор Inci Aku на 62 а/ч. 1450
Стрелка тахометра останавливается при выключенном движке на 5500. Лечится снятием клеммы на 1 сек.
Пропадала масса на противотуманке. Массу нашли :-)
Отвалились обе стопорные шайбы, удерживающие пряжки ремней. Привык ездить без них.
Заменил колонки на более качественные (старые снял, по прошествии времени подарил)
Передние колонки 3500
Задние колонки 3600
(меня обманули: реально они стоили чуть больше двух тысяч)
Акустическая полка 1200
итого 8300
ТО-1.
Масло моторное Texaco Havoline Extra 890
Фильтр масляный 140
Прокладка клапанной крышки 35
Набор работ ТО-1 2315
Мойка кузова (обязательная) + мотор 400
Итого по ТО-1 3780
Помимо того провел следующие работы:
Датчик ОЖ 70 (расплавилась накидная гайка(!))
Масло т/м Texaco Multigear S 1480 (старое отходило всего 3000) 1480
Замена масла 120 Свечи Bosch WR7DC 200 (старые отходили всего 3000) Замена свечей 80
Итого по допработам 1950
Итого за визит 5730
Замена бампера по страховке 0
Установка ПТФ+ стоимость ПТФ 1600
Замена крыла по страховке 0
Подкраска бамперов 2х500 1000
Покраска спойлера 500
(спойлер покрасили по гарантии, пятьсот рублей подарок)
Подкраска рамки ветрового стекла, капота и крыла 3000
(в машину кинули яйцо)
На 8000 км двигатель попросил по пол литра масла и тосола.
Компрессор Coido 300
Зимние шины Gislaved Nord Frost 3 175/70/13 на дисках KFZ 11500
Летние шины Uniroyal Rallye 680 175/70/13 на дисках KFZ 9500
Штатную резину на дисках продал -3000
Аккумулятор Inci Aku и компрессор Coido продал -500
прочие расходы:
Освежитель Glade + 2 сменных пузырька 260
3 комплекта сменных резинок дворников 200
Новый дворник на задок 95
(Со старым все ок, просто новый больше на 8 см. никаких доработок при этом не нужно.)
полироль с губкой и тряпками 300
(полироль оказалась не нужна, поскольку первые два года полироль только ухудшит блеск эмали)
Коврики 750
Резиновые вставки в проемы рулевых тяг 70 70
(абсолютно бесполезные)
Передние брызговики 120
Очиститель пластика 55
(пользоваться "Дивидиком" для обуви гораздо удобнее)
2 пузырька с краской 130
Тосол Арктика 1 л. 45
грибок на колесо + работа 500
ТО-2
Масло моторное Texaco Havoline Extra 600
Фильтр масляный 120
Набор работ ТО-2 с диагностикой ЭСУД 2500
Итого по ТО-2 3620
Замена передних колодок 327
Колодки Ferodo Premier 400
(одна из колодок была забита в суппорт молотком)
Замена антифриза 336
Антифриз Cool Stream 600
(как мне сказали тосол агрессивен. Антифриза почему то ушло 6 литров вместо 7,8)
Замена опорных подшипников 1800
Подшипники опорные "Сэви Спорт" 800
Сход-Развал 537 537
(замена подшипников была не нужна, меня обманули. с/р сделали из-за них же)
Замена резонатора 300
Резонатор 1200
Подтянули тросик ручного тормоза 0
Итого по допработам 6300
Итого за визит 9920
Ослабить тросик (слишком туго затянули) 150
Глушитель постоянно слетает с резиновых подвесок, вешают обратно.
Сделал шумоизоляцию 4 дверей и крыши. На этом энтузиазм пропал.
Дворники Хорс 530 мм 170
Бачок стеклоочистителя 70
Освежитель 170
Губочка с силиконом 45
Реле стеклоочистителя (были разные идеи) 70
Зарядное устройство + ареометр 1000
Грунт по пластику 250
Декорант 220
Краска 200
Полироль "Антицарапин" 150
Полироль тертл вах 300
Подушки глушителя силиконовые 5х30 150 150
Два баллончика WD-40 200
17700 долил 0,5 л антифриза
Магнитола + Антенна (старую украли, оборвали провода) 5500
CD- чейнджер 3500
Итого всех расходов: 109170
Страховка 45000
Итого без страховки: 64170
Зря потраченные деньги 13333
Итого без зря потраченных: 41237
Итого минус магнитола 35737
Итого минус магнитола и колеса 14737
расходы непосредственно на ремонт: 1640
бензин 8л/100км 26640
не дохуа ли?
