Волк
paravoz писал(а):999 писал(а): Просто плохо ухаживал.
я думаю тут дело не в уходе. есть у фф2 проблеммы с пуском. не у всех, но есть
Есть доля правды, ТО проходилось летом или ранней осенью в прошлом году. Возможно свечи уже не те были или бензин "левый" (гарь стояла невыносимая). Кстати после того раза, когда он не завёлся, одну свечу выкинули, при откручивании развалилась.
Vlad B
ortodox писал(а):Опасения , что АКБ повышенной емкости недозаряжаются ,несколько преувеличены. Чем бльше емкость , тем больше ток берет АКБ при одинаком напряжении зарядки. Такие опасения обоснованы если авто используется только для коротких поездок и здесь выход тоько в повышении напр. зарядки на зиму до 14,4 В
Кстати, новые генераторы для Лад выпускаются с РН типа 7931.3702 на напряжение 14,4 В.
Нет, не приувеличены, для зарада нужно напряжение не ниже 14.2В, а если оно падает до 13.6В, то происходит хронический недозаряд, что приводит к эффекту памяти, который у свинцовых аккумов работает только в меньшую сторону.
А на наших ген этот РРН подходит?
kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
У меня 3х уровневый с лета стоит.
И напряжение всегда чуть больше14В.(так что аккум. умрет не скоро).
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Madjahed писал(а):Купил гелевый аккумулятор, который стявят на Мерседесы с завода( к нам они приходят с обычными )Взял 6ст-62 стартерный ток 540(+20% так написано), в описание написано что он не замечает низких температур до -73!!!Утром друг не завелся темпреатура была -31 я ему дал свой аккум крутил он долго раз 7 по 30 секунд,потом сделал продувку цилиндров 15 сек газ в пол т.к у него свечи плохие и масло 10w40, даже и признаков не было что аккум слабеет можно было на стартере поехать .Стоит он конечно не мало 4700.Доволен!
Гелевые аккумуляторы чаще используются в источниках бесперебойного питания (Например базовые станции мобильных сетей, коммутаторы и тп). У него плюсы по сравнению с обычными в том, что не боится глубоких разрядов.
Но в любом случае на тачку такой аккумулятор излишне, хотя плохого ничего нет....
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Alexey Y.B. писал(а):Madjahed писал(а):Купил гелевый аккумулятор, который стявят на Мерседесы с завода( к нам они приходят с обычными )Взял 6ст-62 стартерный ток 540(+20% так написано), в описание написано что он не замечает низких температур до -73!!!Утром друг не завелся темпреатура была -31 я ему дал свой аккум крутил он долго раз 7 по 30 секунд,потом сделал продувку цилиндров 15 сек газ в пол т.к у него свечи плохие и масло 10w40, даже и признаков не было что аккум слабеет можно было на стартере поехать .Стоит он конечно не мало 4700.Доволен!
Купил то потому что деньги подвернулись, да люблю свою машину!
LMI
Авто: lacetti SW XWMS55C 2007г был 3008 стал
Madjahed
Если не напрягаю, прошу обозначить модель.
Скоро ДР, есть чем близких напрячь;)
ortodox
Vlad B писал(а):[А на наших ген этот РРН подходит?
Подходит с небольшими изменениями в подключении. Недавно вроде AlexVic описывал как подключать , была тема "Нормальная зарядка". Там вопрос есть с контрольной лампой , надо резистор закорачивать в приборке. ИМХО диод проще и надежнее.
Ник0лай
А кто-нибудь пробовал аккумуляторы Optima на Тазиках?
Они заряжаются нормально нашим генератором?
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Ух ну ты и тему поднял 2006 года
Но интересно у автора жив его аккум?
Ник0лай
BiG-StaS, нормальная тема...должна жить
Ато у нас народ боится все время что-то новое ставить/делать. Вот и начинают консервативно втирать друг другу, что это плохо, а это глупо и т.д.
Кстати, тоже интересны отзывы автора - что с аккумом?
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
А что с автором?
Последний раз он тут след оставил больше года назад.
