ЮРЕЦ
Авто: 21102
Еду прямо, а руль примерно градусов на 15 повернут налево. Недавно поменял переднюю балку, думаю из-за этого.Что где подкрутить чтоб опять ровно было?
Tom669
Если машину не тянет при отпущенном руле то просто снять рулевое колесо и переставить прямо. Снять накладку бибикалки и воротком с головкой открутить гайку, потом снять руль и поставить ровно, он на шлицах. Возможно придется повторить регулировку. Если машину при движении тянет в сторону и сход развал делался давно то лучше поехать сделать, там и руль они прямо поставят.
ЮРЕЦ
Авто: 21102
Спасибо!Машину не тянет, сейчас пойду разбирать руль.
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
ЮРЕЦ писал(а):сейчас пойду разбирать руль.
зубы береги!
ЮРЕЦ
Авто: 21102
denisch
в смысле гаику до конца не атворачеваи,
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
denisch
+1.....
Клевое очучение бубликом в зубы получить
ЮРЕЦ
Авто: 21102
Спасиб ребят, зубы пока нужны
slavic10
Авто: ВАЗ 21102 2003г. 8кл. кристалл
ЮРЕЦ писал(а):Спасиб ребят, зубы пока нужны
их еще беречь нада, когда кожух с ручки переключения передач снимаешь... во многих книгах
Даже как предупреждение делают.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Руль переставляют только если рулевую рейку перебирают, если переставить его просто так, то сдвинутся крайнии углы поворота влево-вправо, а это не есть гуд, я-бы рекомендовал на развал ехать, там определят что сдвинуть надо и куда...при сбитом развале-схождении может и не тянуть в сторону, а вот износ шин и подшипников ступичных очень ощутим, да и расход бензина из-за кривых колес растет...
З.Ы. Для определения правильности установки руля, проверните его из одного крайнего положения в другое, угол поворота будет одинаковый, если это так руль не переставлять ни при каких условиях
З.Ы.Ы. Меняя балку Вы скорей всего сбили кастор и на 100% развал-схождение.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Чтобы поставить руль прямо надо снять рулевое колесо, проехать метров 10, чтобы машина шла ровно и одеть рулевое колесо. Иначе рулевое колесо правильно не поставишь, будет угол отклонения
