Tim609
Спецы, подскажите градус угла начального момента опережения зажигания на двигатель 21084 (карбюратор).
rvs99
Tim609 писал(а):
21084 (карбюратор)
не слышал ни разу такого...
вообще угол должен быть 4-5 град.(спец подсказал) по стробоскопу.
aviatorrr
Ето крбюляторный вариант двигла 1.6 8)
Tim609
Вот не помню но гдето 2-3 гр. но зачем тебе ето? мерь по жопометру с нашим бензином можно спакона срать на стробоскоп Sad
u313
Да, тонкая настройка на слух обычно производится.
Старик-Хаттабыч
Люди,а вот если при полном проворачивании трамблёра в плюс обороты ХХ растут а детонации всё равно нет? Shocked Вчера у карбюраторщика был он отмазался типа ремень ГРМ давно не менял вот он типа и растянулся Shocked Но я то помню что это всегда так было с момента покупки авто.Все минусы ранего зажигания проявляются,а детонации нет!Кто что скажет?
Ocsic
Может компрессия слабенькая?
Старик-Хаттабыч
Может....надо проверить.Но динамика хорошая.....да и скорость набирает.свои 160 по цифровику набирает.Но надо проверить.
lex007
Если все ГУД ,не парься.Не мешай машине ездить!
Старик-Хаттабыч
Это то да!Но всё же....должна же быть детонация?а может клапана надо отрегулировать?Хотя они не звенят на холостом ходе
Рена
Алихан
Не помню писал я тебе или нет, но у меня тоже не было детонации хоть 32 градуса ставь, пока не решил убрать осевой люфт трамблера...
Что касается клапанов - не звенят это не значит что они правильно отрегулированы, возможно "зажаты", т.е. тепловые зазоры меньше допустимого.
Старик-Хаттабыч
Рена писал(а):
Алихан
Трамблёр новый.а вот клапана возможно всё таки поеду регулировать...да и ремень пора уж менять.Год ездию)))
Tim609
А затем чтобы двигатель не детанировал. Излазил весь нет, очень мало информации по двигателю 21084 карбюратор (такой инжектор ставят на Калину, а у меня в восьмерке). может ссылочками поможете
aviatorrr
Ни чего кроме описания в сети я не нашол
Такчто ищи печатные источники
