DC
Авто: ВАЗ-2114
Недавно проблемка такая появилась... Что-то стрекочет в движении, но только при нажатии на педаль газа, как только отпускаю газ - перестаёт. Причём при езде на первой скорости (крутил до 4000 об/мин) вроде не слышно, а на второй, третьей и т.д. в районе 2000 об/мин появляется негромкое, но раздразжающее стрекотание со стороны движка. Газовал не нейтралке - никакого стрекотания, всё в норме. Где-то в форуме читал, что может стрекотать адсорбер, но у меня его нет, т.к. машинка ещё под старые нормы токсичности заточена.
Подскажите, плиз, что это может быть и что посмотреть-заменить...
Пробег 20 тыс.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Не адсорбер не стрекочит.Он стучит .Может у тебя прокладка выпускного колектора потихоньку прогорает.Вот она стрекочит при нажатии на газ.
Последний раз редактировалось: dembel97-99 (26 Ноября 2006 22:11), всего редактировалось 1 раз
u313
dembel97-99 писал(а):Не адсорбер не стрекочит.Он стучит .Может у тебя прокладка выпускного потихоньку прогорает.Вот она стрекочит при нажатии на газ.
Прогорает прокладка между выпускным коллектором и штанами. Менять побыстрее.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
дык секущую прокладку и на нейтрали с открытым капотом вроде хорошо слышно...
u313
sbelanov писал(а):дык секущую прокладку и на нейтрали с открытым капотом вроде хорошо слышно...
Это когда ее уже почти нет, тогда слышно и на холостом. А когда только начинает прогорать, то слышно стрекот в момент наибольшего давления, т.е. когда когда открываешь др.заслонку на сравнительно низких оборотах.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
u313 писал(а):Прогорает прокладка между выпускным коллектором и штанами
DC
Авто: ВАЗ-2114
А где можно каталожный номер этой прокладки узнать, чтобы в магазине купить что нужно?
u313
Так и спроси в гамазине: прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя. А по форме - посмотри в магазе на штаны с той стороны, что к двигателю, эта проклдка такой-же формы. В середине две большие круглые дырки, по краям четыре маленькие. Обычно она железом окантована. Или посмотри мурзилку, там нарисовано. А каталожный номер... не уверен, что его многие знают
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
У меня тоже стрекочет, только чаще слышно на нейтралке! Причем слышно отчетливо в салоне, а капот откроешь нихрена. Но стрекочет что то в моторном отсеке, не панель и не пластмасса, точно. Что это ХЗ, смирился нафиг
u313
Quasar писал(а):У меня тоже стрекочет, только чаще слышно на нейтралке! Причем слышно отчетливо в салоне, а капот откроешь нихрена. Но стрекочет что то в моторном отсеке, не панель и не пластмасса, точно. Что это ХЗ, смирился нафиг
Думаю это другое. А вообще конечно звук слышать надо.
здравствуйте, у меня схожая, возможно такаяже проблема -
при нажатии на педаль газа(даже на нейтралке) отчетливо слышен треск ( что-то трется ), слышно его только в салоне.
Если увеличивать газ подсосом - абсолютно ровный звук двигателя, механики разводят руками.
Поменяли помпу в системе охлаждения - посыпались подшипники.
Был еще шум в двигателе примерно на 1500 оборотах( поменяли гаситель цепи с пластмассового на железный) исчезло, машина стала звучать совсем по другому, ровно, без рева.
Натяжение цепи проверяли - все ок.
Долбаный шум от педали газа остался, ХЗ что делать, не подскажете что вобще это может быть?
DC
Авто: ВАЗ-2114
Всё, избавился от стрекотания!
Была пробита прокладка между двигателем и выпускным коллектором. Машина стала гораздо тише работать и в салоне перестало наконец-то выхлопными газами жутко вонять (при включенной печке)
Делал с сервисе. Работа обошлась в 800 руб. + новая прокладка 80 руб. + клапана, заодно, отрегулировали 300 руб. По времени всё вместе заняло 3 часа.
Спасибо всем ответившим.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Метки в последнее время не трогал? Обычно стрекочет когда на зубец ошибешься или когда клапана давно пора регулировать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
KOSH
DC писал(а):Всё, избавился от стрекотания!
