Vaso
проблема такая: ВАЗ 2109 При включении поворотников выкл магнитола иногда работает в такт с реле поворота (вкл выкл) тоже происходит при включении задней пер и дворников. Бывает что все нормально работает. При вкл- ближний или дальний и всего остального все Ок.Раньше токого не было. От АБ +общий а где он разветвляется на группы? СП.
FUZZ 2115
Авто: А8
смотри черный ящик и массу
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тяни отдельный провод от АКБ до магнитолы.
belvis
Авто: Outlander
или тяни от замка с предохранителем.
работы 15 мин.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
belvis писал(а):или тяни от замка с предохранителем
Ерунда. Только от АКБ
твм
и это беда? мне бы ваши проблемы.
maks581
Авто: MECEDES BENZ 230
Цитата:Ерунда. Только от АКБ
+100 Верняк !
belvis
Авто: Outlander
Сергей 22 писал(а):Ерунда. Только от АКБ
почему?
Boriskin
Авто: Лексус
belvis
Авто: Outlander
Boriskin писал(а):belvis
а смысл от замка?
ближе и проще
Serduk
Авто: Ford Focus 3
чтоб помех не было.
не забудь что надо подальше от ВВ проводов и предохранитель!!!
