Помпа, термостат?..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помпа, термостат?.. вывод темы на печать
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 22:24
ДВС 2112. Температура растёт (около 105), воздух из печки идёт холодный, радиатор и патрубки холодные. Тосол в расширительном бачке есть.
И к этому всему почему-то очень сильно просаживается напряжение. На холостом ходу порядка 10.5, при езде - 11.5...
Что могло сломаться?.. Просто знать хочется, к чему готовиться.
Ремни оба целые.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 23:35
Скорей всего термостат, хотя печка на малом кругу, должна работать. С напряжением скорей всего тоже все нормально, масса на торпеде плохая, болт не затянут за щитком с водительской стороны, у педали газа...или над монтажным блоком, там в шумке спрятанная шпилька..
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 00:23
А циркуляция жидкости есть? Из пароотводящих патрубков в расширительный бачок ОЖ течёт струйкой?
Если нет, помпе кирдык.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RazzoR
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 08:56
Волк
не течёт...
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 10:11
Можно ещё проверить струйку, поддав газку. Напор должен увеличиваться. Прям так и смотри на холодную, открыв капот и бачок с тосолом, тросик потянул - жидкости больше льёт.
Если нет, то помпа.
не течёт...
Помпа под замену. Там пластмассовая крыльчатка, бывает, что её левый тосол съедает или так ломается. У тосола цвет изменился из первоначального, который заливал?
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 23:26
всё течёт, просто херово глянул.
Суть была в гайке массы "приборки" Smile
Затянули. всё стало отлично Smile
Волк
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 23:30
RazzoR А температуру по приборке смотрел?
Стоят два датчика, один (стоит на термостате) идёт на ЭСУД, второй (стоит на голве блока цилиндров) идёт на приборку.
Павел
