zlodei21083
При сильном газе дымит в кастрюлю, но масло не выбрасывает, до этого не замечал, что за хрень, что то серьезное или можно забить.
masta
Скорее всего, кирдык колечкам уже, и маслосъемным и компрессионным, т.к. наблюдается повышенное давление в картере. Можно и забить, но тогда желательно кинуть на улицу патрубок картерных газов, иначе будет часто засираться карб.
Гаррик
попробуй промой сеточку внутри клаппаной крышки сначала и посмотри какой будет эффект, аж уж потом думай о колечках
aviatorrr
zlodei21083
Всё просто, скоро капиталить Sad Какой пробег?
Гаррик
aviatorrr, ну он же только дымит, а не масло выкидывает
aviatorrr
ну так яж написал
aviatorrr писал(а):
скоро капиталить
Я не писал срочно капиталить или ехать в сервис Smile Просто скоро начнёт масло жрать Вот тоды уже пара будет(а ето может появится хоть завтра хоть через 10тык )
Сергей 22
Комперессию мерял?
zlodei21083
Компрессия везде по 12, Капиталку делал 40 тык назад, масло не жрет, выбрасывает дым в кастрюлю примерно при 5 тыс.оборотов. короче х.з.
aviatorrr
zlodei21083
Да забей, делать штоль нечего 8)
На всякий проверь мембраны бензонасоса если всё гуд то не ломай голову.
