illych
Хочешь сказать, что дело в компрессии? Цилиндры ведь расточены и поршня новая, клапана также новые и их притирали. Откуда, тогда взяться компрессии?
Вот обкатку пройдёт, притрётся всё.
Уважаемые классикаводы, не расслабляйтесь, присылайте свои мнения, а то очень хочется по-скорей разобраться с этой проблемой
Может ли быть это из-за болта, который вкручивается в коллектор и служит для подключения газ.обор.?
распред....213 любит попукивать малость
Попукивание чаще наблюдают на ХХ при малых оборотах и большем времени рабочего хода.
До капитаки было, только на холостых...
попукивания (пропуски) происходят при оборотах выше холостых, а не на холостых.
карб для проверки сильно газовали т.е. обороты доходили до 5000 - 5500 тыс
Могло ли это повлиять на работу двигателя, нарушить кольца, клапана...?
Так точной и подробной информации мало для дальнейших рассуждений..
И опять непонятно, когда было снято газ.оборудование.
Ещё задолго до капиталки или в процессе?
А ты уверен, что карб под газ не подгоняли?
Об этом ничего не говоришь.
к примеру многие путают периодические пропуски как раз на этом уч-ке оборотов с..... (как бы более понятно сказать) "клиновым" эффектом основного глушителя.
Клапана?
Может конечно, но....... маловероятно.
"Попукивание" часто связано ещё с плохим (обычно сильно переобеднённыой) качеством рабочей смеси.
2. как определить что распред....213 (213 это сокращенно 2103)?
Rezo
1. По-поводу кратковременных оборотов 5000 - 5500 тыс - ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК ВРЕДНО для необкатанного движка?
Когда происходят пропуски, то они чувствуются(двигатель подтраивает),
