Dranik писал(а):ну вот даже Валео со своей пластмассой на борту отходил 60 тыков, значит пласмасса в выжимном это неплохо?и на ресурс невлияит если всё собрано как положено.
Получается так nedvik писал(а):сколько должно стоить не паленое сцепление?
везде по разному у нас ВИС нового образца 2600р обходился
nedvik писал(а):И насколько паревно его самому менять?
сложного ничего ,но помошник желателен, КПП снимать/ставить одному ваще жесть.TaNK_T90
TaNK_T90 писал(а):а вот по капотом искал и не нашел,
это как так ненашол
Снимаешь бачонок адсорбера(крепится на водительском переднем стакане двуми гаечками под ключ на 10) и вот тебе пожалуста планка на КПП и трос с двумя гайками под ключ на 17.Dranik писал(а):Снимаешь бачонок адсорбера
воздухан можно тоже отодвинуть.тогда точняк видно будет rg-45
rg-45 писал(а):воздухан можно тоже отодвинуть.тогда точняк видно будет
+1 , но енто брат сам понимаешь дополнительный гемор ибо резиновый грибок крепления воздухана ваще злая штука romanchenko писал(а):а че это такое, адсорбер?
чорный бачонок с углём в нутри
romanchenko писал(а):и для чего нужен?
обратная связь, возвращение паров/улавливание бензина .Dranik писал(а):сложного ничего ,но помошник желателен, КПП снимать/ставить одному ваще жесть
+1rg-45 писал(а):воздухан можно тоже отодвинуть.тогда точняк видно будет
+2 nedvik
nedvik писал(а):Я надеялся сам поменять.
дак сам и поменяешь тока когда будешь снимать ставить то позовёшь помошника и всё.
nedvik писал(а):Там нет никаких съемников или ключей специальных или может кто какие приспособы делал?_________________
хорошей тонкостенной головкой запасись чтоб болты корзины отвертнуть.
