Dim112
Ну вот что-то посыпались болячки у моей машинки. Теперь при заводе авто напряжение 12,3в и постпенно увеличивается до 14,2. Увеличиывается само по себе т.е. газуй не газуй, а оно медленно(не изменяя темп) растет. Что может быть? Натяжение ремня проверил.
П.С. Регулятор трехуровневый.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Dim112 писал(а):постпенно увеличивается
Постепенно,- это как? В течение 15 сек. или пол часа?
И как долго у тебя это длится? В смысле всю жизнь так было или нет?
Dim112
К.Д.Е. писал(а):Постепенно,- это как? В течение 15 сек. или пол часа?
Секунд 30-40. Началось все в эту субботу. Есть мысли?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Dim112 писал(а):Секунд 30-40. Началось все в эту субботу. Есть мысли?
Может на щетки грязь попала или вода, вот и глючит
Dim112
economist6 писал(а):Может на щетки грязь попала или вода, вот и глючит
Теоретически такое возможно. Но по 3-4 раза на дню это слишком.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Может регулятор напряжения гонит? Я бы его в первую очередь менял...
Dim112
BONJO писал(а):Может регулятор напряжения гонит? Я бы его в первую очередь менял...
Это надо будет опять ездить и искать трехуровневый. Я просто подумал, что у кого-нибудь было такое. Может это диодный мост мозги парит.
К.Д.Е.
Ну, по идее,
Dim112 кроме релюхи и диодного моста ничего не должно быть!
А аккумулятор нормальный? ...Наверное "да"!...
Старый регулятор (рабочий) не остался? Попробуй!
Dim112
К.Д.Е. писал(а):Старый регулятор (рабочий) не остался? Попробуй!
Не остался, но поеду сегодня куплю на всякий случай. А вот аккум г@$но.
К.Д.Е.
Dim112 писал(а):Не остался, но поеду сегодня куплю на всякий случай. А вот аккум г@$но.
А тестера у тебя нет проверить, что там на АКБ творится?
А у друзей взять временно?
Dim112
К.Д.Е. писал(а):А тестера у тебя нет проверить, что там на АКБ творится?
Тестер и у меня есть. Напиши что именно проверить.
К.Д.Е.
Dim112 писал(а):Тестер и у меня есть. Напиши что именно проверить.
...Я имел ввиду релюху у друзей взять!
А тестером - померь АКБ,- что там вообще творится в этот момент (когда заводишь). ...Хотя думаю, что это , как писал
BONJO всеже релюха.
...Набери в поиске "тестер АКБ",- тебе выдаст кучу ссылок. Посмотри,- может там чего дельного есть!
Если хочешь,- я могу тебе дать б/у релюху и диодный мост. Правда их нужно будет снять с б/у генератора, который находится на м. "Проспект Вернадского". Хочешь - пиши в личку.
Dim112
К.Д.Е. писал(а):Если хочешь,- я могу тебе дать б/у релюху и диодный мост. Правда их нужно будет снять с б/у генератора, который находится на м. "Проспект Вернадского". Хочешь - пиши в личку.
Другой конец москвы. Но все равно спасибо. А релюху я и так куплю про запас, ну а диодный мост у меня есть. Правда там диод сгорел, но на нем есть как говориться запасной комплект.
А при заводке авто напруга на аккуме становиться 9,5-9,6.
К.Д.Е.
Dim112 писал(а):А при заводке авто напруга на аккуме становиться 9,5-9,6.
Ну, это при заводке!
Сколько ему лет-то?
У меня когда зажигание включаешь - по компу 11,5 - 11,7 показывает. Прошлой зимой было
Когда заводишь - меньше 10.
Но аккуму моему уже 4,5 года. Думаю, что сдохнет этой зимой... 5-я зима пошла,- не выдержит! А так хочется до лета дотянуть!!!
Dim112
У меня ему 1,5 года. В прошлую зиму я ездил без напруги и посадил его раза 3 в ноль.После этого пытался его зарядить малым током(0,5а) но не помогло. Так что он у меня дохлый(без потребителей 11,7в). Плотность максимум 1,23.
Dim112
А еще вспомнил: в последнее время при включении поворотников стала моргать подсветка приборки в такт.
К.Д.Е.
Dim112 писал(а):А еще вспомнил: в последнее время при включении поворотников стала моргать подсветка приборки в такт.
Не уверен, но думаю, что тогда это всетаки релюха или дохлый АКБ!
У меня тоже помаргивает чуть заметно...
