Вместо теплого обдува - снег
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вместо теплого обдува - снег вывод темы на печать
Артур_82
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:20
Привет всем.
У меня проблема. ВАЗ - 21083. Высокая панель.
Прошлую зиму отъездил - как в Ташкенте.
В эту зиму - проблема. Я заметил, что при -5 у меня в салон поступает чуть теплый воздух, а при - 20 - вооще калатун. что тока непытлся делать - что интересно, радиатор-то горячий, и патрубки оба горячие. Проверил все заслонки. все работает. А сегодня с утра выхожу, снег скидываю, пока машинка греется, сажусь включаю печку и вот те на - снег в салон как-то и откуда-то пападает.
Ребят. Подсажите, что как сделать.
Sad
Артур_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:39
Артур_82 писал(а):
Привет всем.
Sad
похоже на то что у тебя заслонка не закрыта и воздух с улици проходит на прямую а не через радиотор
Та заслонка каторая управляется рычяжком "тепло холод"
Lёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артур_82
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:43
пробовал. смотрел. все на месте сидит. сегодня попробую полностью панель разобрать с печкой.
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:46
внимательно посматри
может она просто не доконца закрывает
она стоит в салоне сразу после вентилятора если она открыта то воздух идёт сразу на верх на стекло и по бокам если закрыта то через радиатор в ноги и на верх
Артур_82
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:50
а схемы нету?
иль ссылки, чтоб посмотреть, где та самая заслонка.
Это неслучайно возле педали газа стоит на печке?
Артур_82
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:51
а схемы нету?
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:55
нет не возле педали
Она под панелью с верху по середине
Надо снимать верхнюю часть панели не знаю как называеться
Я когда девятку проклеевал добирался до это заслонки
Нечего сложного нет
Артур_82
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 14:15
А саму печку снимать ненадо?
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:29
нет не надо
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 22:29
Регулируй заслонки
