есть еще один способ справиться с твоей проблемой,это поставить на генератор доп.реле
1-РН остаётся тотже?
3.какой диод применить с клемы D+?
4.есть в наличии 2 реле,какое лутше использовать?
2-клема D+ это "папка" на РН?
Подключил доп. реле к генератору.Проверил несколько раз-всё согласно схеме.При включении зажигания, лампа АКБ не светилась.Это норма для этой схемы?
Запустил мотор,генератор заработал-увидел по вольтметру и замерил на клемах АКБ,было 14.57 В.
Остановился,не глушил мотор,замерил напряжение на АКБ-12.2 В. Лампа не светилась!Вынул реле-перемкнул проводом 30 и 87
Проехал где то 3 км,засветилась лампа-прогазовал потухла.Достал меня уже этот гена!Заказал уже новый мост-непоможет,выкину нафиг этот генератор
Лампа АКБ гореть должна,
Эх!!!
В этот бы момент следовало проверить наличие напряжения на обмотке реле 85-86,не пропало ли оно
Монтажный блок старого образца,с круглыми предами.
Не горела вообще,ни при включении зажигания
Скорее всего
заглушил машину,снял клему с D
Хорошо бы его замерить,включив АМПЕРМЕТР между снятой с D фишкой и массой генератора,включив зажигание.
Лампа горит в обоих случаях.
Выясни так ли это,когда в следующий раз в движении гена отключится.
Скорее периодически пропадает контакт в цепи возбуждения, по этому и зарядки нет и лампа не горит...
обмоткой управляет все та же цепь возбуждения...
Нужна ревизия и скорее всего переобжим клемм провода от ЧЯ до клеммы D гены.
Но она должна гореть (в треть накала),если к обмотке доп.реле подключить только фишку возбуждения и массу
Новое реле мозг выносило!
Когда глушу мотор,лампа АКБ ярко засвечивается на секунду и тухнет-это норма?
Посмотрю как при движении будет работать.
Померь сопротивление его обмотки,
возможно она 24-х вольтовой релюхой окажется.
Думаю,что теперь будет порядок.
Написано 12В
Какое должно быть для 12В?
Написано 12В
Так вскрой его - будешь удивлен
20171002_203002-1024x768.jpg | |
Описание: | Сопротивление обмотки 670 Ом! |
Размер файла: | 134,7 KB |
Просмотрено: | 85 раз(а) |
20171002_105248-768x1024.jpg | |
Описание: | HELLA-62 Oм. 113.3747-75 Ом |
Размер файла: | 117,55 KB |
Просмотрено: | 96 раз(а) |
20171002_204151-1024x591.jpg | |
Описание: | А вот,что в книге написано (2) |
Размер файла: | 152,94 KB |
Просмотрено: | 100 раз(а) |
расмотрел обмотку ротора поближе-всё сплавлено и обуглено
Есть АТ,АТЭК,КАТЭК,СТАРВОЛЬТ...
ротор и поменяй.
какой марки генератор порекомендуете купить?
КЗАТЭ
1421892083016_hugeBlock.jpg | |
Описание: | Или эта должна быть? |
Размер файла: | 10,55 KB |
Просмотрено: | 5240 раз(а) |
или...?
