Voodik
Купил машину недавно, инжектор 8 клапанный, 1,5 литра - 99 2002 года. Пробег меньше 20 тыс. честный. Загнал в гараж, гараж капитальный. Пока меня не было, батя решил прогреть машину. Завел на холостых погонял, все в норме. На последок еще и газанул. Обороты не упали. Возможно педаль газа залипла.
Разбираться он не стал, просто вырубил зажигание и все. У меня несколько вопросов к знатокам.
1. Нужно ли переодически прогонять движок если на зиму машина в гараже стоит и никуда не выезжает?
2. Не зальет ли бензином в данном случае цилиндры? Ведь дроссельная заслонка открыта? Если зальет, что нужно сделать? Продуть? если да то как?
Очень прошу помочь советом мудрым.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Зависли обороты, ДПДЗ шалит... либо тросик газа "залип"
По вопросам
1. Я бы не стал, (снял акум, увалок домой) ну мож раз в месяц заводил-бы...
2. ничего там не зальет. Продувка при полном выжиме педали газа ну есно и стартером крутить (конечно при условии открытия досельной заслонки на 100%)
Voodik
Спасибо за совет! У меня еще вопрос. Воздушный фильтр какой лучше использовать? И через сколько км пробега менять? Лазил в тесты о фильтрах по ссылкам не открываются.
И еще! Заезжал на сервис, они мне все про ремень толдычут, что мол его нужно вовремя менять, очень вовремя а то проблем не оберешься с движком. Это не про ремень генератора случайно? Его какой лучше ставить? и по истечению какого пробега?
Artecom
Да незач
По поводу фильтра, х.з. - мнений много... Я Салютовский ставлю...
Когда менять, тоже мнений много... от 10ткм до 30ткм, я меняю через 10ткм свечи масло в движке три фильтра (воздушный, топливный, ну и масленный есно)
Ремень в среднем ходит по 40ткм, если и порвется, ничего с ТВОЕЙ движкой не будит (это 1,5 16кл) клапана гнет.
Но и запускать не стоит, тк машина с порваным ремнем не заведется
Да ремень - этот не генератора, а ГРМ стоит с левого торца движки под пластиковым кожухом
Рена
Могу посоветовать воздушный фильтр MAN, ставил другие вернулся опять к MAN - стоящая весчь, хоть и стоит не 30р. а около 100р.
