Не прошло 3х мес после замены бензонасоса...
Машина на тот момент откатала по под 80 тыс...
ок, сняли бак, выпотрошили, поменяли, поставили...
и это все на жалком подобии ямы...
мастер, бывший зек, все повторял свою призказку: ебУца вши на голове... когда снимал и ставил бак... я понял, что второй раз э это не перживу...
ну, думал я, все. Бензонасос новый. Ставили при мне, сам, можно сказать монтировал... Присутствовал при всех работах...
выезжаю сегодня из гаража. Машину выгнал, заглушил... ВСЁ НОРМАЛЬНО!!! Закрыл двери гаража, сажусь... ключ на старт... х*р ТАМ!
Бензонасос почти не слышно... а через несколько попыток стало не слышно совсем... Закатываю машину в гараж, проводка, предохранители, реле щелкает... всё в норме...
иду домой за тестером.... на клемме бензонасоса есть +12... блин... значь судьба лезть внутрь... а лючок-то МАЛЕНЬКИЙ...
но и я-то не дурак.. после предыдущей смены бн купил себе ножницы по металлу... вот пригодились...
вырезаю окошко...
засада... головки на 7, чтобы открутить гайки на бензобаке у меня нет...
иду в магазин. покупаю новый бензонасос, уплотнительные колечки, гофрошланг, ситечко...
пришёл домой, жду вот соседа у которого есть головка на7.
блин.. что-то меня машина стала заёбывать... ладно бы раз в 80 тыс такой экшн, но раз в 2,5мес - это круто...
А в баке, кстати, 30литров.. а сливать некуда...
а в наличии только 7л углекислотных онгетушителей... если что случится, думаю их не хватит...
продолжение следует...
