MadMEat
Авто: ВАЗ 21093 (2000 год)
Тоффарищи, зима не за горами а печка еле шепчет, не могли бы вы рассказать о доработке печки в ваз 21093 выс панель (из центральных дует теплый, но не горячий, а из боковых вообще холодный, в ноги тоже слабовато, недавно промывал систему охлаждения эффекта немного)
P.s. очень нужны ваши дельные советы и если можно то скажите где и что например проклеить и т.п.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Проклеить шов печки и прокладки на заслонках однозначно,а вообще тема неоднократно поднималась.
Boriskin
Авто: Лексус
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
1. Проверь уровень тосола
2. Посмотри открывается полностью кран или нет (за бардой, справой стороны рядом с 2 трубками, кстати они должны быть горячими)
3. Проверь положение заслонки, она может до конца не закрываться (слева от бороды, примерно на уровне правой коленки, к нему подходит трос от панели)
4. Проверь термос на предмет заклинивания на круг.
Boriskin
Авто: Лексус
да тут однозначно заслонка, другого не дано
Motistuta
либо с термосом. Я пока не поменял на владимирский тоже еле бздела почти, щас зато намана
