Страница 2 из 2
Oleg_093
Вот она, сезонность тем!
Тоже купил ПТФ. Вот, подключаю...
Короче, проводка в машине есть штатная (панель обычная, 10-я), никаких комплектов для подключения ПТФ покупать не надо, тем более, что выполнены они фиговски.
Что покупаем:
1. ПТФ Smile
2. Кнопку включения ПТФ с подсветкой
3. Реле 4 контактное
4. Клеммы "Мама" - 4 шт.
5. Клеммы "Папа" - 2 шт.
6. Клеммы под болт - 2 шт.
7. Разъемы 2-х пиновые - 2 штуки (такие же, какие висят на концах ПТФ)
8. Провод сечением 2 мм2 - 5 метров.
Что надо сделать:
1. Снять щиток паниели прборов, найти жгут ПТФ установить кнопку и подсветку кнопки, собрать щиток назад.
2. В ЧЯ установить реле в "приставную колодку"
3. Найти половину 2-х пинового разъема, к которому подходят "желтый толстый" и "желтый тонкий" - на одну клемму и "желтый с черной полосой" провод на другую клемму. Эта половинка разъема болтается в районе ЧЯ (у меня было за кнопкой открывания багажника, висела вдоль стойки).
4. Тянем два провода в моторный отсек (через штатное место - над ЧЯ, через манжету гидрокорректора, через трос сцепы) к правой и левой фаре. Со стороны салона оконечиваем их "папами" и заводим их во вторую половину 2-х пинового разъема (впоследствии стыкуем с тем, что болтается в районе ЧЯ), с другой стороны обжимаем "мамами" и втыкаем в половинки купленных 2-х пиновых разъемов (со стороны фар ПТФ, "+" фар ПТФ).
5. "-" фар ПТФ (с одной стороны провод втыкается во вторую клемму 2-х пинового разъема, с другой стороны провод обжат клеммой "под болт") кидаем на корпус авто.
6. Крепим фары, одеваем разъемы, радуемся...
Страница 2 из 2
